Nguyên văn bởi TP_Electro
Mạch sạc accu 3 giai đoạn từ nguồn ATX
Bác TP_Electro ơi, cái mạch chạy sạc của Bác em dùng nguồn tổ ong cấp liệu có được không ah!
Leave a comment:
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtHẳn có hộc kém rồi nên sạc hoài áp không lên nổi 2.4V, nên dòng sạc cứ cao gần 2A. Bình nó sôi lên, ấm lên là đầy rồi, chỉnh Vr cho ngắt tại dòng đó thôi
Leave a comment:
bác cứ để ý áp sạc rồi đồng hồ đo A chuẩn thì chỉnh mức ngắt cho phù hợp là ok có gì đâu
lưu ý thiết bị đo áp và dòng có chuẩn không nhé bác
Leave a comment:
CÓ KHI NÀO ÁP NẠP CAO QUÁ KHÔNG ĐÓ. ÁP NẠP CAO QUÁ BÌNH THÌ ĐẦY TRÀN MÀ VẪN ÉP NÓ THÌ DÒNG VẪN CỨ CAO VÀ DỄ HỎNG.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtAccu 100Ah mua cách đây 3 năm, giờ sạc tầm 10 đến 12 tiếng mà dòng sạc chỉ quanh quẩn 1,8~1,9A nên mạch không chuyển sang LED xanh. Vậy do accu đã cũ quá rồi phải ko các bác?
Leave a comment:
Leave a comment:
Lại lõi nào cũng đc. Nếu cố dùng cái lõi OD27mm cũ thì phải chập chừng 4-5 lõi lại chắc mới đủ chạy 20A. Mà cái bình 50Ah gì mà phải sạc tới 20A. Sạc chừng 10A thì lâu lắm là khoảng 6-7h thôi chứ mấy. Sạc dòng cao thế ko có kiểm soát nhiệt nguy hiểm lắm, chớ nên.
- 1 like
Leave a comment:
lõi nào cũng được. dòng 20a chỉ nên 100uh trở lại. khi đó dòng gợn đầu ra bên 12v nó hơi cao, khoảng vài A, mình chỉ cần cho tụ low ERS vào , loại dung lượng lớn, ví như dùng 2 con 4200uf/35 trong ups chẳng hạn. hoặc tăng tần số chuyển mạch lên cao thì tụ nhỏ lại nhưng sẽ vất vả hơn. còn làm sao nhét hai con tụ vào cái chỗ chỉ cho 1 con thì cần phải khéo tay.
Leave a comment:
Cái lõi vàng khè bằng bột nhôm thì phải, mình có thể dùng lõi kool mu được ko ạ, đang định cho lên 20A chứ sạc bình 50Ah mà 15h mới đầy kinh quá
Leave a comment:
cái lõi vàng khè trong nguồn noname ai biết là cái gì...hàng chuẩn thì cứ đúng thông số mà quất thôi.
Leave a comment:
13009 mới có loại vỏ to TO247.
Thường thì bên diode nóng hơn bên van CS nhiều. Giảm tổn hao bên sơ cấp bằng cách vứt con diode bên dưới đi, nối tắt A-K lại. Các mạch về sau này mình ko dùng con đó nữa thì mạch vẫn chạy và chuyển chế độ OK.
Muốn tăng dòng tải thì còn phải giảm điện cảm lọc đi và tăng tụ lọc lên. Cái lõi lọc cũ máy noname dùng kém lắm. Lõi ~OD27mm, mình làm lõi mạch mini boost Pout 14V/5A là nó nóng ko thể chạm tay vào được, bốc mùi khét mù. Thay bằng lõi CS229075 OD23mm Al: 54, Perm: 75, bé hơn mà chạy tới 7A vẫn chưa xi nhê gì.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtCHR/203: chỉnh áp sạc mạnh, giá trị: 20000R = 20k.
FLT/102: chỉnh áp sạc thả nổi, giá trị: 1000R = 1k
CH-FL/103: Chỉnh ngưỡng chuyển giữa 2 chế độ sạc trên - đầy bình, giá trị 10000R = 10k.
Proteus ko có tính năng lập BOM - Bill Of Materials.
Leave a comment:
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi nhathung1101Dự là bạn này định chế đèn led cho oto.
không hiểu các bạn hiểu về đèn led thế nào? chỉ mong các bạn hiểu cuộc sống chỉ có một lần thôi.-
hôm nay, 22:29 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi bqvietChỗ đó là chỉ IC này chạy DC (tất nhiên) được mà AC cũng được. Khi chạy điện AC thì cần cầu nắn dòng và tụ lọc 100uF. Nếu chạy DC thì không cần cầu nắn mà tụ đó cũng chỉ cần tầm vài uF thôi. Cái đi-ốt thì càng dễ, luận tí...
hôm nay, 21:37 -
Trả lời cho Hỏi về nơi mua tda7294bởi bqvietChính hãng hay không vẫn khó nói nhưng hình như ở diễn đàn này chưa thấy ai kêu ca gì
http://www.linhkienchatluong.vn/ic-a...577_ct763.aspx-
17-05-2024, 13:14 -
bởi sonlazioHi các bác,
em có nhu cầu mua ic này để thay thế
trên shopee thì trôi nổi nhiều quá sợ mua về cháy nổ, các bác có nơi nào mua chính hãng ko ạ-
17-05-2024, 07:03 -
bởi nhathung1101Lâu nay, thấy nick chinhnguyen9 viết rất nhiều bài "phổ biến kiến thức" một cách vô tư.
Xem lại mới thấy bạn "dịch" hay "Google dịch" hay "AI" tôi đang xem xét.
Nhưng những gì đang xem tôi đánh giá là...-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
17-05-2024, 00:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Cảm ơn lão nói hộ lòng tôi. Nhưng cái gì "ngang" quá đều có thể giải quyết = beer
Dạo này lão có thời gian không? Em gửi vé lão bay ra HN. Đúng địa chỉ "Khu Văn Công Mai Dịch" nhé. Ta tha hồ đàm hay đàn, kể cả...-
16-05-2024, 16:57 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi Nexus 6P
Chỗ AC 12V-18V là sao bác, rồi còn con D là giá trị bao nhiêu bác...-
16-05-2024, 14:19 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCháu xem cái này: https://www.beemusic.vn/2020/10/chu-...-ban-nhac.html
Đầu tiên cháu viết bản nhạc phải chọn ton. Thăng hay giáng quyết đinh Ton bản nhạc, nốt nhạc cuối cùng phải đúng theo khoá nhạc....-
16-05-2024, 14:02 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác chỉ cặn kẽ. Vậy thêm một dấu giáng như dưới là ổn phải không bác nhỉ, nó có là fa thứ Fm được không? Hay phải thêm 4 dấu giáng ạ?...
16-05-2024, 11:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamTôi đoán bác nhathung1011 nói sai chỗ này:
- Đầu tiên cháu viết nhạc , bản nhạc khóa sol không thăng, không giáng, nốt kết thúc là nốt do thì bản nhac đó thuộc ton Đo trưởng. Đúng lý thuyết nhạc lý.
- Cháu sửa lại nốt nhạc...-
16-05-2024, 10:32 -
Leave a comment:
