Nguyên văn bởi Binh.ndb
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtpic thuộc dòng khác rồi ko dùng được bạn.
Cám ơn bác, lâu nay ngại hỏi thành ra cứ làm mãi lại không được.
Ko thấy trong inbox bác à. Cái file pdf kia down về ko mở được, báo lỗi.Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtBạn mở file pdf này [ATTACH]n1663435[/ATTACH] xem nhé. Mình có gởi inbox cho bạn xem link rồi mà, gởi link ở đây vi phạm quảng cáo ớn quá!
Ừ, down và mở được bằng Adobe mà, bạn xem lại máy mình nhé!Nguyên văn bởi TP_Electro, nguyenson318 Xem bài viếtMình down thử mở đc mà. bạn mở bằng Adobe reader.
Còn diode xung thì HER205,208 chạy nhanh và tốt hơn FR. FR kinh nghiệm mình thấy thì nếu dòng tải từ 30% định mức trở lên thì chỉ nên chạy ở tần số <20kHz nếu không sẽ rất nóng và hư.
Mình cũng dùng her205; 208 mua của Minh Hà . Chưa thấy hỏng con nào.Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtỪ, down và mở được bằng Adobe mà, bạn xem lại máy mình nhé!
Hình đây này. File pdf bình thường mà. Chăc máy bạn bị gì rồi.Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtKo thấy trong inbox bác à. Cái file pdf kia down về ko mở được, báo lỗi.
- 1 like
Chào bạn, mình cũng sẽ làm pure sin theo bạn, đang chuẩn bị mua MCU W79E2051, mình sẽ gởi tặng bạn 2con, bạn Nguyenson318 2con.Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtMình cũng dùng her205; 208 mua của Minh Hà . Chưa thấy hỏng con nào.
Vậy khi nào có mình gởi tới chỗ bạn 6con phiền bạn nạp code giúp và ship cho mình với bạn Nguyenson318 nhé! Cảm ơn bạn trước.
!!! Chết thật, vừa mới tìm hiểu về đặt hàng qua digit-key mà kho nó không có sẵn con MCU này, không biết bao lâu mới có nữa đây
Nếu chỉ phân biệt theo dạng khô - nước thì khó nói. Phân biệt đơn giản nhất là ở dạng cọc bình. Bình đề có dạng cọc tròn, bắt bằng đai. Bình xả sâu có dạng phiến dẹp, ko có lỗ bắt ốc với bình nhỏ hoặc có dạng lỗ bắt ốc thẳng xuống giữa cọc với bình lớn.Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtTiếc quá,
! Hai hôm rồi nghỉ lễ không online được mà biết thông tin hữu ích của bạn, thế nên hôm qua đã trót dại mua cái 30Ah Đồng Nai 650K, lại còn dại dột nói thật là xài kích chạy quạt cúp điện nữa chứ, nên nó chỉ bảo hành cho 3 tháng thay vì 6 tháng!
Bạn cho mình hỏi kỹ, như vậy là chủ đề này mình nên dùng bình khô tốt hơn hả bạn?
Nhưng thực tế các thiết bị dùng bình khô như UPS, đèn-quạt sạc,...thì bình rất mau chai và hư dù dùng ít, với lại mình thấy bình nước sạc đúng quy trình thì khi gần đầy, dù dòng chỉ 0.01C cũng sủi bọt dữ dội và nó luôn khuyến cáo sạc với dòng 0.1C ít khi khuyến cáo sạc với dòng max 0.25C trong khi bình khô cho phép sạc dòng max tới 0.3C. Cái này mình khó hiểu quá.
Nếu bình nước của bạn là dạng bình đề thì khi chạy IVT ở dòng xả trong định mức bạn sẽ chỉ nhận được khoảng 70 - 80% dung lượng bình. Ngoài ra còn 1 vấn đề là hơi acid bốc lên khi sạc có thể gây tổn hại đến cơ thể, thiết bị, nếu để ở trong nhà, môi trường kín. Nguy hiểm vì hỗn hợp khí dễ nổ điện phân từ nước trong dung dịch thoát ra.
Quạt, đèn sạc hỏng bình là do chế độ sạc - xả ko chuẩn là chủ yếu, thêm vào là chất lượng bình các loại này ko cao. Xe điện thì hỏng nhanh là do xả với dòng lớn hơn nhiều lần định mức, sạc - xả ko có cân bằng trong chuỗi bình. UPS bình dân như santak dù xả bình với dòng khá cao nhưng tuổi thọ cũng tầm > 3 năm đấy.
Loại bình nước, ko kín khí thì do vấn đề điện phân nước mạnh khi sạc dòng quá cao, dễ gây cháy nổ nên ko khuyến khích sạc với dòng cao là đương nhiên. Bình khô, kín khí thì có hóa chất để hạn chế hiện tượng gassing, hấp thụ khí thải trong quá trình sạc vì thế có thể nâng dòng sạc để rút ngắn thời gian sạc cho 1 số yêu cầu đặc biệt. Nếu ko "đặc biệt" thì cứ sạc ở C/10 thôi.
- 3 yêu thích
Bạn đâu cần đặt hàng digikey cho mất thời gian. tula.vn cũng có đó mua cho nhanh. Bác mod thông cảm nhé ko phải mình quảng cáo đâu!.Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtChào bạn, mình cũng sẽ làm pure sin theo bạn, đang chuẩn bị mua MCU W79E2051, mình sẽ gởi tặng bạn 2con, bạn Nguyenson318 2con.
Mình nạp mcu giúp bạn bản firmware mới nhất ko cần hậu tạ đâu!
Ko phải lỗi đâu, đổi đuôi .zip thành .rar rồi giải nén. Lúc đầu mềnh cũng tưởng bị lỗi, chủ thớt nói ngay bài đầu màNguyên văn bởi Meohoangm10 Xem bài viếtFile đính kèm bị lỗi đấy bác chủ thớt.
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
