thưa các bác tình hình thế này ạ em vừa thử tầng dc dc thì nghe tiếng biến biến áp kêu rất to dòng không tải tận 2a các bác giúp em xem cái này có phải bị sai tần số hay bị làm sao mà biến áp kêu như vậy em có thử tải bóng dèn 20w thì hơi sáng thôi mong các bác trợ giúp e
Quá khó hình dung, vì thiếu quá nhiều thông tin. Bạn lắp theo mạch nào, driver thế nào, cái lõi BAX lấy ở đâu, quấn thế nào, 2CH P-P đã đo kiểm ở G MOS ổn chưa, tải ở HVDC hay ở chỗ nào. áp HVDC bao nhiêu VDC, nguồn cấp từ đâu, áp cấp bao nhiêu...
thế này bác Thành ạNguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtQuá khó hình dung, vì thiếu quá nhiều thông tin. Bạn lắp theo mạch nào, driver thế nào, cái lõi BAX lấy ở đâu, quấn thế nào, 2CH P-P đã đo kiểm ở G MOS ổn chưa, tải ở HVDC hay ở chỗ nào. áp HVDC bao nhiêu VDC, nguồn cấp từ đâu, áp cấp bao nhiêu...
em làm theo mạch ở đầu luồng còn cái lõi bax em vẫn dùng lõi tg1000 sơ cấp thì em quấn 4*4 vòng= dây 0.6 chập 9 sợi thứ cấp thì em quấn 120 vòng dây 0.6 chập đôi g MOS thì em kiểm tra kỹ rồi ok tải thì em đấu bóng đèn vào chân tụ 220uf ở cuối dường ra phần dc dc vì em chưa có bo điều khiển. nguồn thì em dùng bình acu 12v/7a để cấp thử.còn dao dộng thì em lấy cái bo sg3525 của tg1000 luôn.mong bác chỉ thêm cho em
Hic hic, em không biết chương trình bác gửi dùng như thế nào ạ? Hiện em kiếm được một cái biến áp từ bo TG1000 và một cái bo hình như là inverter, nhưng không biết nó chạy bao nhiêu Vôn. Ở đây có Bác nào giúp em cách xác định cái bo ấy nó chạy bao nhiêu vôn được không ạ?Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtQấn bừa cũng chạy đc, bạn có tin ko?? Miễn là sơ cấp >2T. Sơ cấp càng cao thì tỷ lệ leakage càng bé lại nhưng có đủ cửa sổ mà quấn hay ko?
Nhưng là BA hay BAX thì quấn bừa cũng phải tuân theo tỷ số.
Lọc bằng tụ lấy ra áp đỉnh, bỏ qua duty, chỉ cần tính theo hệ số.
PM tính BAX ko khe hở từ...
Bao nhiêu đời nay mà DĐ vẫn ko cho up bằng rar. Giờ vẫn phải dùng zip củ chuối sao???
ExcellentIT(7100).zip|
em viết bài mà gửi toàn chưa được duyệt là sao sao vậy các bác chán quáNguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtQuá khó hình dung, vì thiếu quá nhiều thông tin. Bạn lắp theo mạch nào, driver thế nào, cái lõi BAX lấy ở đâu, quấn thế nào, 2CH P-P đã đo kiểm ở G MOS ổn chưa, tải ở HVDC hay ở chỗ nào. áp HVDC bao nhiêu VDC, nguồn cấp từ đâu, áp cấp bao nhiêu...
em đăng bài toàn là chưa được duyệt nên chưa trả lời bác được chán quáNguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtQuá khó hình dung, vì thiếu quá nhiều thông tin. Bạn lắp theo mạch nào, driver thế nào, cái lõi BAX lấy ở đâu, quấn thế nào, 2CH P-P đã đo kiểm ở G MOS ổn chưa, tải ở HVDC hay ở chỗ nào. áp HVDC bao nhiêu VDC, nguồn cấp từ đâu, áp cấp bao nhiêu...
em viết bài gửi mà cứ chưa được duyệt là sao nhỉ bác thànhNguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtQuá khó hình dung, vì thiếu quá nhiều thông tin. Bạn lắp theo mạch nào, driver thế nào, cái lõi BAX lấy ở đâu, quấn thế nào, 2CH P-P đã đo kiểm ở G MOS ổn chưa, tải ở HVDC hay ở chỗ nào. áp HVDC bao nhiêu VDC, nguồn cấp từ đâu, áp cấp bao nhiêu...
Bạn làm theo mạch đó là của mình edit lại từ mạch bác thành để chạy bằng bo dao động santak 1000va. Nếu bạn lắp đúng như linh kiện trong sơ đồ (ngoại trừ 2 lk ko gắn trong hình đính kèm) và bax ok thì đảm bảo ok. Bo dao động vẫn nguyên bản nhé.Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếtthế này bác Thành ạ
BAX mình quấn 2x2 sơ và 68 thứ dòng ko tải rất nhỏ hầu như ko đáng kể.
Mà bạn đo áp ra đươc nhiêu v? Mình nghi do cái bax kia lắm.
vâng em chưa bỏ con vr với con c102 để tối tôi về em bỏ đi xem thế nào .mà khi mình bỏ con vr đó đi thì chỉnh điện áp ra thế nào vậy bácNguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtBạn làm theo mạch đó là của mình edit lại từ mạch bác thành để chạy bằng bo dao động santak 1000va. Nếu bạn lắp đúng như linh kiện trong sơ đồ (ngoại trừ 2 lk ko gắn trong hình đính kèm) và bax ok thì đảm bảo ok. Bo dao động vẫn nguyên bản nhé.
Mà bạn đo áp ra đươc nhiêu v? Mình nghi do cái bax kia lắm. [ATTACH=CONFIG]n1664766[/ATTACH]
chân 1 câu gnd nhưng mà con a1020 kia chưa hoạt động thì bo sg3525 chưa có nguồn em câu tắt 2 chân CE của con a1202để mạch chạy tối về em thử lại có gì thông báo các bác.em cảm ơn các bác nhiềuNguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtDùng mạch này chưa có mạch đk thì để chạy phần dc-dc thì tại conn_sil3 (3 chân như hình khoanh vàng), chân 1 câu xuống GND thông qua 1 cái r khoảng 4.7k-10k, chân 1 nối truocj tiếp xuống GND thì mạch chạy.
[ATTACH=CONFIG]n1664768[/ATTACH]
hôm nay, 10:01 -
hôm nay, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
