  • thưa các bác tình hình thế này ạ em vừa thử tầng dc dc thì nghe tiếng biến biến áp kêu rất to dòng không tải tận 2a các bác giúp em xem cái này có phải bị sai tần số hay bị làm sao mà biến áp kêu như vậy em có thử tải bóng dèn 20w thì hơi sáng thôi mong các bác trợ giúp e
    • Quá khó hình dung, vì thiếu quá nhiều thông tin. Bạn lắp theo mạch nào, driver thế nào, cái lõi BAX lấy ở đâu, quấn thế nào, 2CH P-P đã đo kiểm ở G MOS ổn chưa, tải ở HVDC hay ở chỗ nào. áp HVDC bao nhiêu VDC, nguồn cấp từ đâu, áp cấp bao nhiêu...
        thế này bác Thành ạ
        em làm theo mạch ở đầu luồng còn cái lõi bax em vẫn dùng lõi tg1000 sơ cấp thì em quấn 4*4 vòng= dây 0.6 chập 9 sợi thứ cấp thì em quấn 120 vòng dây 0.6 chập đôi g MOS thì em kiểm tra kỹ rồi ok tải thì em đấu bóng đèn vào chân tụ 220uf ở cuối dường ra phần dc dc vì em chưa có bo điều khiển. nguồn thì em dùng bình acu 12v/7a để cấp thử.còn dao dộng thì em lấy cái bo sg3525 của tg1000 luôn.mong bác chỉ thêm cho em
        • mà sao em viết bài gửi thì cứ hiện chưa được duyệt là sao nhỉ các bác?
          • các bác ơi em viết bài gửi thì cứ hiện chưa được duyệt là sao nhỉ?
              Qấn bừa cũng chạy đc, bạn có tin ko?? Miễn là sơ cấp >2T. Sơ cấp càng cao thì tỷ lệ leakage càng bé lại nhưng có đủ cửa sổ mà quấn hay ko?
              Nhưng là BA hay BAX thì quấn bừa cũng phải tuân theo tỷ số.
              Lọc bằng tụ lấy ra áp đỉnh, bỏ qua duty, chỉ cần tính theo hệ số.
              PM tính BAX ko khe hở từ...
              Bao nhiêu đời nay mà DĐ vẫn ko cho up bằng rar. Giờ vẫn phải dùng zip củ chuối sao???
              ExcellentIT(7100).zip
              Hic hic, em không biết chương trình bác gửi dùng như thế nào ạ? Hiện em kiếm được một cái biến áp từ bo TG1000 và một cái bo hình như là inverter, nhưng không biết nó chạy bao nhiêu Vôn. Ở đây có Bác nào giúp em cách xác định cái bo ấy nó chạy bao nhiêu vôn được không ạ?
              • Nó đây ạ!
                  em viết bài mà gửi toàn chưa được duyệt là sao sao vậy các bác chán quá
                    em đăng bài toàn là chưa được duyệt nên chưa trả lời bác được chán quá
                      em viết bài gửi mà cứ chưa được duyệt là sao nhỉ bác thành
                      • Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viết
                        thế này bác Thành ạ
                        Bạn làm theo mạch đó là của mình edit lại từ mạch bác thành để chạy bằng bo dao động santak 1000va. Nếu bạn lắp đúng như linh kiện trong sơ đồ (ngoại trừ 2 lk ko gắn trong hình đính kèm) và bax ok thì đảm bảo ok. Bo dao động vẫn nguyên bản nhé.
                        BAX mình quấn 2x2 sơ và 68 thứ dòng ko tải rất nhỏ hầu như ko đáng kể.
                        Mà bạn đo áp ra đươc nhiêu v? Mình nghi do cái bax kia lắm. Click image for larger version
                        • Dùng mạch này chưa có mạch đk thì để chạy phần dc-dc thì tại conn_sil3 (3 chân như hình khoanh vàng), chân 3 câu xuống GND thông qua 1 cái r khoảng 4.7k-10k, chân 1 nối trực tiếp xuống GND thì mạch chạy. Click image for larger version
                            Mà bạn đo áp ra đươc nhiêu v? Mình nghi do cái bax kia lắm. [ATTACH=CONFIG]n1664766[/ATTACH]
                            vâng em chưa bỏ con vr với con c102 để tối tôi về em bỏ đi xem thế nào .mà khi mình bỏ con vr đó đi thì chỉnh điện áp ra thế nào vậy bác
                              Dùng mạch này chưa có mạch đk thì để chạy phần dc-dc thì tại conn_sil3 (3 chân như hình khoanh vàng), chân 1 câu xuống GND thông qua 1 cái r khoảng 4.7k-10k, chân 1 nối truocj tiếp xuống GND thì mạch chạy.
                              [ATTACH=CONFIG]n1664768[/ATTACH]
                              chân 1 câu gnd nhưng mà con a1020 kia chưa hoạt động thì bo sg3525 chưa có nguồn em câu tắt 2 chân CE của con a1202để mạch chạy tối về em thử lại có gì thông báo các bác.em cảm ơn các bác nhiều
                              • Bác thanhfdc ơi! Cái chỗ SW gần cầu chì ấy dùng loại nào thế ạ? Nếu chưa có có thể đấu tắt ntn để test không ạ? Cảm ơn Bác
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
