Bạn gởi khi nao ma ko biết sao.? Nếu đúng đc thì khoảng 3 ngày là mình nhận đc. Nhưng bạn cho code tra mã ko thấy hành trình (viettel) tức đâu có gởi. bạn kiểm tra lại ko mang tiếng mình lắm.
external ko cần gắn vậy con zenner 9.1 và 10v không cần cũng được đỡ phải tìm may quá
2 con diode đó vẫn phải gắn bạn. một con dò cạn accu và 1 con cảnh báo mức áp accu khi còn khoảng 11.5v để biêt mà giảm cs nhằm tăng thời gian sử dụng dung lượng batt. cái 9.1v thì báo ngắt và shutdown thiết bị khi accu còn 10v. Bạn chú ý có một đường jump từ chổ zenner đến chân 1 (12v in) của extarnal. Nếu bạn ko dùng tính năng này thì ko gắn zenner mà gắn điện trở 5-10k. Và accu có thể bị hỏng mình ko chịu trách nhiệm!
em gửi 5 ngày rồi bác để em kiểm tra lại làm ăn thế này thì chết bác cứ yên tâm em không làm mang tiếng bác đâu mà lo
Với thiết kế trục chính nằm ngang và bàn máy nằm ngang, máy phay ngang CNC Kitamura đặc biệt phù hợp cho bài toán gia công chi tiết cần xử lý nhiều mặt, yêu cầu độ ổn định cao và tối ưu thời gian chu kỳ. Điểm nổi bật của dòng máy phay ngang là khả năng tích hợp 2 pallet (hoặc nhiều hơn): một pallet...
Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...
Như tiêu đề, các bác giới thiệu e mạch sạc nlmt mppt có chức năng chỉnh dòng với, tấm PV của em 18V 55W, dùng để sạc cho khối pin sắt 3.2V 45A (sắp tới sẽ thay bằng ắc quy 12V)
e cảm ơn
