xung tạo ra từ SG3525 là bn vậy bác ?
Thì bạn bảo thắp cái đèn 40W nên mình mới chỉ bạn nt! Còn quấn lấy thì sẽ tốt hơn!Nguyên văn bởi quocviet253 Xem bài viếtEm đang muốn quấn để tìm hiểu mà bác. bác nói thế khác j bảo e đi mua cái inverter mới cho nó nhàn
- 1 like
Bạn thử kiểm tra lại xem mình quấn đã đúng chưa? Mạch driver đã làm việc chưa? Đo thử áp ra ở chân 11, chân 14 SG3525 xem đã có chưa?Nguyên văn bởi quocviet253 Xem bài viếtsao e quấn sơ cấp 3*3 vòng (chập 4 sợi 0.5) với thứ cấp 90 vòng mà ko thấy j ở đầy ra là sao vậy ??|
Báo cáo các Bác là em đã là em đang chạy test thử phần AC. Nhưng có một vấn đề vướng mắc là cuộn cảm lọc AC hiện nay của em đang rất nóng và có tiếng xì nhẹ dù mới chỉ chạy thử cái bóng sợi đốt 40w hoặc 01 cái quạt cây! Hiện em đang có mấy cái lõi từ máy hàn que, máy photocopy, nguồn máy tính. Các Bác xem có thể dùng loại nào ạ? Và quấn dây cỡ bao nhiêu nữa! Cảm ơn các bác|
bác TP_Electro có thể bán cho em cái máy đo cuộn cảm của bác không em không biết làm cái đó mà đang cần để hoàn thiện INVTNguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtChịu khó làm luôn cái này đo cho chín [ATTACH=CONFIG]n1665285[/ATTACH] h xác và đo đa năng luôn nè.
Em cũng thế! Đang vướng cái cuộn cảm ạ!Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếtbác http://www.dientuvietnam.net/forums/member/338522-tp_electro"]TP_Electro[/URL] có thể bán cho em cái máy đo cuộn cảm của bác không em không biết làm cái đó mà đang cần để hoàn thiện INVT|
Mình hiện có 3 loại máy đo: 1 loại làm theo mạch của bác thanhfdc đo cuộn L với hổ trợ của 1 cái DVM(đồng hồ số); một loại chạy bằng AT89c2051 hiển thị LCD; và một cái mình mua của bác thạch ở TPHCM đang dùng; 2 cái trước có thể để lại cho bác tùy bác chọn, 2 cái này đo chỉ tương đối vì dùng dao động LC.Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếtbác TP_Electro có thể bán cho em cái máy đo cuộn cảm của bác không em không biết làm cái đó mà đang cần để hoàn thiện INVT
Bác tìm lại trang 02-03 của luồng này! Bác TP_Electro đã share cho cả bộ sơ đồ nguyên lý đấy! Còn không các xem tạm cái này nhé!Nguyên văn bởi quocviet253 Xem bài viếtbác vuphihai cho e xin nguyên lý DC-DC với được không . chân 11 với 14 có xung ra rồi .nhưng mạch ko chạy . đây là cái mạch của e|
vậy bác thấy cái nào đo ok thì để cho em giá cả thế nào em chuyển khoản cho bácNguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtMình hiện có 3 loại máy đo: 1 loại làm theo mạch của bác thanhfdc đo cuộn L với hổ trợ của 1 cái DVM(đồng hồ số); một loại chạy bằng AT89c2051 hiển thị LCD; và một cái mình mua của bác thạch ở TPHCM đang dùng; 2 cái trước có thể để lại cho bác tùy bác chọn, 2 cái này đo chỉ tương đối vì dùng dao động LC.
kỳ này vặt hết điện trở ở mấy mian cũ rồi mà không được đặt mua thì mãi không có hồi âm chán quá bác ạ không biết tính sao nữa đây?hôm nay đặt lại hi vọng minh hà ship hàng cho là ok.
mà quên mất bác cho em hỏi em thấy còn lm393 bằng lm358 cũng được đúng không bác với con điện trở 5k2 thì không có em thay bằng con 4k7 có vấn đề gì không vậy? em làm mạch điều khiển INVT của bác đó
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
