Í ! Mà còn cái panel để vẽ nốt rồi làm phiền bạn 1 thể luôn chứ!.
Panel để mình vẽ cho. Xấu xấu tí cũng đc nhé các b.
Lần này ko biết có bao nhiêu ae có hứng thú ko biết !? Vẽ luôn đã cho nóng.
Ngày lễ mà nghe rạo rực thật, bạn TP_Electro cho mình xin đặt 5 board cho dễ chạy dự án.
Bo test đợt trước cũng tốt lắm rồi, mình hàn vào rút ra các R cả chục lần mà vẫn OK. Lần này SMD chắc cũng chơi bình dân thế là được rồi, vì cân chỉnh sẽ dùng VR ở bo CS rồi, nhưng đặt khoảng 20 pcs trở lên cho tiết kiệm chi phí các bác nhỉ!
Thông số traces min: 0.4mm, via: 1mm, hole min: 0.5mm. Vẫn y như bo đặt lần trước thôi Đức nhé. Chỉ có chuyển từ DIP sang SMD 0805 nên gọn hơn. Rút từ 58.5mm X 88.5mm (~0.52dm2) xuống còn 38mm X 66.75mm (~0.25dm2)
Ôi! vẽ có tí mà mõi tay, mõi mắt ko chịu nổi. Lễ lộc mà ngồi vẽ mạch...! chắc phải giải mõi mới đc.
Bạn Thành xem và chỉnh giúp lại, bo này 1 mặt chắc bác nào ỦI cứng tay ủi cho tiết kiệm! Bác Thương chắc ủi ngon hỉ. Kích thước 6x15cm.
Xong vụ này có anh em nào định chơi INVT 3 pha ko. Con mcu này có thể đáp ứng!!! Chém tí cho khí thế, Để đặt pcb đã. Ko biết còn bác nào nữa ko!?? Đc 10 bab rồi! Bo front panel các bác tự ỦI nhé, Ko biết có bác nào tiện ỦI giúp luôn cho phát đc ko!? hehehe.
Mình đăng kí trước 3bo vậy. Giá mà có bo công suất nữa để đk thì hay quá nhỉ! Mà bạn TP cũng nên...nhập về vài chục con mcu này đi, để chia lại cho anh em tham gia khỏi phải mua riêng lẻ rồi lại chuyển qua lại nạp code nữa....
thấy mấy bác làm mà thấy thèm quá nhưng có it time quá , đợt này mình vẫn đăng kí 5 bo .
Rất hoan nghênh bạn, tuy không có thời gian tham gia nhưng đã góp...kinh phí giúp cho việc đặt hàng trôi chảy hơn!
Mà phải chi có bo CS thiết kế cho nó nữa để test thì sướng hơn nhể, hiện mình test bằng bo cũ chạy mạch W78E2051 của bạn TP, câu dây tùm lum cũng có thể một phần gây nhiễu.
Bạn taduc cứ hỏi giá đặt 20, 30, 50 bo xem sao nhé, cho tiết kiệm chi phí.
Hồi đó ko chụp lại. Giờ thì 1 cái bình tèo rồi nên ko chạy được, vì ở nhà còn duy nhất 1 bộ 24V.
Với áp vào HV400VDC, chạy máy sấy tóc 1200W, ở nấc công suất thấp, xén pha bằng diode thì dạng sóng đo ở thang AC về căn bản là nguyên vẹn hình sine, nhưng 1 nửa có đỉnh bán kỳ lớn hơn nửa kia.
dinhthuong80, TP_Electro... Có thể ghép luôn khiển mặt với bo CS hoặc bo SPWM để đặt luôn. Hoặc đặt làm 3 lần, vì số lượng các bo có thể sẽ ko đồng nhất.
Vẽ với phím điều hướng như Sơn vẽ thì sẽ phải ghép với bo CS, diện tích bo ~0.9dm2. Nếu như mình vẽ với phím đặt thành hàng dưới LCD thì có thể ghép với bo SPWM, diện tích bo ~0.65dm2.
Đơn giá bo SPWM chắc vào khoảng 13-15K, như thế bo khiển mặt 0.65dm2 vào khoảng 40-45K. Bo CS ~3.2dm2, đặt 10pcs chắc cũng tầm 150K.
Đấy là mình áng chừng theo diện tích bo và đơn giá lần đặt trước. Các bác liệu mà tính toán để có phương án tối ưu. Riêng bo CS, dự tính là đặt mạch dày hơn (2mm), lớp đồng cũng dày hơn (2oz, 3oz), sẽ đắt hơn so với đơn giá thông thường. Mấy bo kia chỉ cần dày 1.2 - 1.6mm, 1oz là OK.
Khi dùng tải đó 2 đỉnh có bị chênh nhiều không Thành.?
Cái cửa sổ để luồng cái màn hình, thấy bạn bo 4 góc vậy có xỏ qua vừa ko nhỉ? Vẻ kiểu bạn thì bo gọn hơn tí. Vẻ kiểu như mình vẻ thì các phím điều hướng thuận tiện hơn chút, ít nhầm!
Theo mình thì đặt các bo luôn một lượt cho nhanh gọn nhẹ, có sự đồng bộ để test, kết quả sẽ thực tế hơn, mà có khi còn được tính giá ưu đãi nữa chứ đặt riêng từng đợt vừa tốn thời gian lại thêm phí chuyển phát.
Còn về đường mạch dày hơn thì mình nghĩ rất tốt. Tuy nhiên mình có chút ý kiến riêng thế này, tạm thời đợt này có thể đặt loại thông thường thôi vì cũng có khả năng còn sự thay đổi về thiết kế sau khi test thực tế cả bộ hay sẽ có thay đổi từ bo driver cho tối ưu hơn. Và tạm thời mình vẫn mạ thiếc, đi thêm jumper chắc sẽ không sao đâu nhỉ!
Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
Xem hình minh họa có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ bay: Trong mạch đề cập chỉ...
Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của 8 mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích 12V. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy, chân S cùa chúng có điện áp DC cao đến...
