Nguyên văn bởi 201289
theo cháu bác nên làm lại mạch in. vì nếu dùng nhôm tản làm dẫn điện cấp cho igbt thì với áp cao 300vdc theo cháu là không nên, một số máy hàn thương mại nó đều cách ly hết, dù nhôm tản nhiệt nó vẫn cách ly mass bác ah. cháu cũng đau đầu vụ mass chung vào tản nhiệt cái inv sine 600w/12v, chỉ vì chung mass cho tản nhiệt mà nó cứ kêu xè xè và nhiễu lung tung, sau một hồi thì thay lại dàn fet. từ khi cách ly hoàn toàn nhôm ra khỏi mass thì cứ kéo 700w thoải mái.Nguyên văn bởi adiencobmt Xem bài viếtđây là hai bo mình làm nhờ bảo xem và kiểm tra giúp mình nhé mình cám ơn
thứ nữa là theo ý cháu là các góc cạnh mạch in bác nên bo tròn lại, để cạnh sắc, nhọn thế kia có vẽ không tốt lắm, bác nên điều chỉnh lại đường mạch chỗ chỉnh lưu, cho to và rộng ra, thiết kế để ghim 3 dây đồng 3 ly để hỗ trợ dẫn dòng tốt hơn, các chỗ dẫn dòng bên cao áp nên phủ thiếc và ghim dây đồng.
với lại cá nhân cháu thấy làm mạch chỉnh lưu dòng hàn và chỉnh lưu cao áp 220vac cùng một bo cháu thấy run run sao ấy, lỡ cái gì lọt vào hai đường mạch ấy mà cầm kìm hàn thì ,,hehe,, vãi linh hồn luôn bác ah/
đấy là cháu thấy thế, mong bác và mọi người góp ý, nếu cháu sai xin cho kinh nghiệm chỉ bảo ah. cháu cám ơn tất cả mọi người.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
thúc bảo cho mình hỏi sao mình không lót giấy tạo khe hở khi thử bóng đèn tối hơn mình lót giấy tạo khe hở mình lót giấy càng dày thì bóng điện càng sáng
Đúng rồi, khi tăng khe hở biến áp thì giảm điện cảm cuộn sơ cấp và do đó giảm điện trở cảm (cảm kháng) đi rất nhiều và dòng qua cuộn dây và bóng đèn lớn hơn nên sẽ sáng hơn.Nguyên văn bởi adiencobmt Xem bài viếtthúc bảo cho mình hỏi sao mình không lót giấy tạo khe hở khi thử bóng đèn tối hơn mình lót giấy tạo khe hở mình lót giấy càng dày thì bóng điện càng sáng
Trong biến áp thì người ta muốn tăng điện kháng lên cao để truyền năng lượng qua lõi FER sang thứ cấp, nhưng lúc đó thì điện trở thuần cũng tăng làm tỏn thất trong dây đồng tăng, và đặc biệt là khi điện cảm lớn thì nguy cơ bão hòa lõi FER cũng rất lớn, đặc biệt là vào các thời điểm chuyển mạch,đột biến. Vậy nên người ta cho khe hở nhỏ để tăng khả năng chịu dòng của cuộn dây lõi biến áp. Như vậy phải dung hòa 2 thứ trên, khe hở ko quá lớn để điện cảm đủ cho biến áp làm việc hiệu suất cao, nhưng khe hở vừa đủ đảm bảo cho lõi ko bão hòa.
Trường hợp của bác có thể là khe hở cho lớn quá.,bóng đèn sáng, nên cho 1 lớp giấy mỏng và khi vặn chiết áp dòng max bóng đèn có sáng nhưng là sáng đỏ yếu, không sáng rực lên.
mình bỏ luôn không cho giấy lót khe hở vào nếu cho vào thì bóng đèn sáng hơn vậy trường hợp này thì nên xử lý như thế nào Bảo giúp mình với .
còn bo mạch mình vẽ vậy mình cho tảng nhiệt dẫn điện trực tiếp như vậy theo Bảo có được không có ảnh hưởng gì không mình thấy có nhiều máy hàn nó dùng tảng nhiệt để hổ trợ dẫn trực tiếp nhiều lắm nên mình cũng thiết kế vậy để tâng độ dẫn diện cho mạch vậy mong Bảo cho ý kiến nghe thấy quandong đánh giá vậy mình thấy cũng sợ nên mong Bảo xem giùm nghe mình rất cám ơn
Nếu ko có khe hở mà bóng đèn vẫn sáng chứng tỏ lõi FER của bác có độ từ thẩm thấp, ko biết bác dùng lõi loại nào? ko phải lõi cao áp tivi? Bác nên đo lại điẹn cảm của cuộn sơ cấp khi mạch thứ cấp hở xem bao nhiêu?Nguyên văn bởi adiencobmt Xem bài viếtmình bỏ luôn không cho giấy lót khe hở vào nếu cho vào thì bóng đèn sáng hơn vậy trường hợp này thì nên xử lý như thế nào Bảo giúp mình với .
Thực ra lõi EE khi ghép khít thì vẫn có khe hở cho dù là rất nhỏ. Nếu điện cảm khi ghép khít lõi tầm 1000--1200micH mà lắp vào bóng đèn vẫn sáng yếu thì bác có thể bỏ khe hở đi vì thực tế các bác đã thấy có những lõi máy làm bằng xuyến (ko khe hở). Để chạy thử bác dùng IRF840 -4 con -nếu hỏng ko thiệt hại nhiều. Nếu ngon thì hãy lắp IGBT
Trường hợp tản nhiệt dùng để dẫn điện cũng OK ko vấn đề gì khi đó hàng trên IGBT đừng bôi mỡ giải nhiệt.
mình dùng 6 bộ cao áp của tivi có điều 6 bộ mình đo bên lõi vuông thì bằng nhau nhưng đo khoản trống vô dây thì 3 bộ 1.3F còn 3 bộ 1.4F không biết có ảnh hưởng gì không mình tìm 6 bộ cho bằng nhau nhưng khò quá mình mua phế liệu gần 30 mươi bộ mà chọn đươc 6 bộ như vậy đó cung nhận khó thực may mà mình mua phế liệu một cai từ 3 đến 5 nghìn thôi chứ đắc thì cũng không mua được nếu mình cho chạy thử mà biến dòng chưa biết đống hay sai thì làm saoLast edited by adiencobmt; 29-11-2014, 10:08.
mình bỏ bóng điện ra mình thay bằng cái mâm nồi cơm điên cho tải bên thứ câp 1 sợi dây mai xo 2ly dài cở 2m đo điện ra còn 9v nếu ko tải thì 75v va cái mâm cơm 700w nóng lắm giờ mình phải làm gì để cho nó hết nóng mong Bảo giup mình vời
Bác nên có cái đồng hồ đo dòng, khi đó dòng sơ cấp là bao nhiêu? dòng thứ cấp là bao nhiêu? còn nóng là đương nhiên khi thứ cấp kín mạch, điện trở cuộn sơ cấp giảm xuống dòng qua mâm và cuộn sơ cấp tăng lên.Nguyên văn bởi adiencobmt Xem bài viếtmình bỏ bóng điện ra mình thay bằng cái mâm nồi cơm điên cho tải bên thứ câp 1 sợi dây mai xo 2ly dài cở 2m đo điện ra còn 9v nếu ko tải thì 75v va cái mâm cơm 700w nóng lắm giờ mình phải làm gì để cho nó hết nóng mong Bảo giup mình vời
Ví dụ mâm 700W thì trở nó tầm u*u/p=220*220/700=69 ohm. Nếu bác đo áp 2 đầu mâm thì cũng tính được dòng của nó =U/69. Bên thứ cấp cũng vậy phải đo áp và dòng.
Bác chưa nói rõ là khi bác thử bóng đèn sáng là mạch thứ cấp khi đó có tải hay hở mạch.
Nếu là hở mạch thứ cấp, bác ghép khít lõi lại thì bóng đèn sáng thế nào?
Bác nên có hay mượn cái đồng hồ đo henry nhé
bác bao cho cháu hỏi là cuộn cảm đầu ra thì nối với đầu ra củA diode hay đầu ra của biến áp,cháu thấy 2 sơ đồ khác nhau cách đấu này.hay để bên nào cũng được bác?hôm qua cháu đi mua diode tưởng 30k một con hóa ra có 15k 1 con rẻ hơn 1 nửa,IGBT fga25n120 18k 1 con,không biết diode họ có tính nhầm ko.Hưng yên
cám ơn Bảo khi mình thử bóng đèn sáng đều hở mạch thứ cấp khi Bảo vẽ cho máy hàn chạy thử thì mình gắng mâm nồi cơm và cho thử tải chứ trước đó là mình thử điều không tải và nói chung là mình chọn cách ghep lõi khít nhất và không cho khe hở không khí nhưng khi thử bóng 75w thì nó sáng còn thử bóng 200w thì nó chỉ đỏ dây tóc khi đó mình mới thay cái mâm nồi cơm để thử tải ai dè cái mâm nó nóng và điên áp bên thứ sụt xuống còn 9v còn thực với Bảo mình ở DĂK LĂK nên mượng được đồng hồ đo henry hơi khó chắc mình phải làm một cái theo mạch của bạn gì đó pot lên mơi được mong Bảo hướng dẫn tiếp cho mình với nhé minh cám ơn Bảo nhiều con mình đọc các phần trước Bảo có vẽ thay bóng điện bằng cái ban ủi hoặc ấm đun nước và cho tải mai xo vào phần thứ cấp rồi đo vôn ra và điều chỉnh chiếc áp dòng nhưng mình đo vôn thì được còn chỉnh chiết áp thì không thấy thay đổi vôn ra gì cảLast edited by adiencobmt; 29-11-2014, 15:28.
Mua đâu mà rẻ thế! Ở mình fga25n120 30-32k/con. có loại 40KNguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtbác bao cho cháu hỏi là cuộn cảm đầu ra thì nối với đầu ra củA diode hay đầu ra của biến áp,cháu thấy 2 sơ đồ khác nhau cách đấu này.hay để bên nào cũng được bác?hôm qua cháu đi mua diode tưởng 30k một con hóa ra có 15k 1 con rẻ hơn 1 nửa,IGBT fga25n120 18k 1 con,không biết diode họ có tính nhầm ko.
BẠN MUA diode loại nào vậy( mã của nó như nào ) mới hay cũ và cửa hàng nào bán mà rẻ vậy? để mình mua ít về dùng dần bạn cho mình địa chỉ nhé.Còn máy hàn của bạn sao rồi nhớ thông báo kết quả cho mọi người có động lực nhé.Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtbác bao cho cháu hỏi là cuộn cảm đầu ra thì nối với đầu ra củA diode hay đầu ra của biến áp,cháu thấy 2 sơ đồ khác nhau cách đấu này.hay để bên nào cũng được bác?hôm qua cháu đi mua diode tưởng 30k một con hóa ra có 15k 1 con rẻ hơn 1 nửa,IGBT fga25n120 18k 1 con,không biết diode họ có tính nhầm ko.
Hôm qua, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
