bác viettien ơi, có cách nào làm hết sạch keo đổ mạch khiển của máy giặt k ạ, cái mạch nhà em để lâu keo nó mềm ra rồi, dính ơi là dính, bác giúp em với ! helppppppppppppppppp thanks !
Nguyên văn bởi ddngocbich Xem bài viếtcó ai biết chổ bán con MCU EH196-B-V4 của bếp từ MIDEA chỉ dùm cám ơn nhiềuhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi seachinglove Xem bài viếtcó ai biết cho em hỏi bếp của em vẫn hoạt đọng bình thường nhưng k nóng . em đã kiểm tra sò công suất và mọi thứ xung quanh vẫn ổn. giờ có cách nào đẻ kiểm tra vxl hoặc có cách nào để kiểm tra xung đưa vào cực G của sò không ạ . em cảm ơn!!!!!!!!!!!!!
còn để có xung ra chân G thì phụ thuộc vào phần mềm được lập trình như thư thế nào
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi nghiathai Xem bài viếthttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi 01698856226 Xem bài viếtbác viettien ơi, có cách nào làm hết sạch keo đổ mạch khiển của máy giặt k ạ, cái mạch nhà em để lâu keo nó mềm ra rồi, dính ơi là dính, bác giúp em với ! helppppppppppppppppp thanks !
như nhựa thông bác phải dùng chất ji để hòa tan và nhựa đường bác phải dùng hóa chất ji để hòa tan
ĐT: 0967 403 123
các bác làm ơn cho em hỏi em có con bếp từ khi nấu thì cứ có từ 2s lại mất từ xong lại có cứ chu ki vậy khoảng 3phut là bếp tự tắt thỉnh thoảng còn bị báo lỗi E8 có lần em thấy bị nổ gì đó khói đen xi, em tháo ra thì không phát hiện con nào bị nổ, cắm điện vào vẫn chạy như ban đầu là cư 2s lại mất từ...xin các bác giúp em với! ah bếp của em dùng nút ấn cảm ứng!Last edited by boy_pro_352; 20-03-2014, 22:51.
Nguyên văn bởi boy_pro_352 Xem bài viếtcác bác làm ơn cho em hỏi em có con bếp từ khi nấu thì cứ có từ 2s lại mất từ xong lại có cứ chu ki vậy khoảng 3phut là bếp tự tắt thỉnh thoảng còn bị báo lỗi E8 có lần em thấy bị nổ gì đó khói đen xi, em tháo ra thì không phát hiện con nào bị nổ, cắm điện vào vẫn chạy như ban đầu là cư 2s lại mất từ...xin các bác giúp em với! ah bếp của em dùng nút ấn cảm ứng!Đời bể khổ :
chào các bác!!!
Tình hình là sáng nay em đang nấu ăn, không hiểu sao bếp của em không nhận nồi nữa, bếp báo e0 kèm theo tiếng bíp ngắt quãng. khi đặt nồi lên thì có tiếng giống như tiếng rơ-le đóng ngắt song song với tiếng bíp ngắt quãng, còn nếu ko đặt lên thì chỉ có tiếng bip ngắt quang thôi.
em đã kiểm tra, thì mọi linh kiện bên trong đều có vẻ ổn, ko có linh kiện nào phồng rộp... điện trở nhiệt (cảm biến) thì hoạt động bình thường....
có ai gặp trường hợp giống như em, hoặc có kinh nghiệm cho cái bếp của em thì giúp em với
em xin chân thành cám ơn!!!
Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtTìm 3 con tụ to đen vuông 2uF,5uF,0.3uf thay hết đi bạn ạ
em cảm ơn bác
Nguyên văn bởi boy_pro_352 Xem bài viếtem có mua thay 3 con tụ như bác nói nhưng bệnh nó vẫn như cũ...bác xem lại giúp em với...?
em cảm ơn bác
Trả lời cho Hỏi xin sơ đồ tivi các loạibởi Trân thànhCần các Bạn giúp sơ đồ Lcd Samsung UA40JU6400 và UA43ku6500k. Xin cảm ơn!...
hôm nay, 16:07 -
hôm nay, 16:01 -
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
Hôm qua, 05:07 -
26-04-2024, 21:02 -
26-04-2024, 20:37 -
26-04-2024, 10:53 -
26-04-2024, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Vai viết này đã được chuyển sang chuyên mục phù hợp....
25-04-2024, 08:29 -
