Nguyên văn bởi bcab
Luồng này tạp hợp các bài viết về máy thu hình Trung quốc và những máy thu hình được lắp ráp bởi các hãng liên doanh có sử dụng board TiVi sản xuất tại trung quốc .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
ti vi trung quốc ko hiển thị!
thay con Q705 GẦN VI XỬ LÝ LÀ OK!Nguyên văn bởi pinkquang Xem bài viếtbạn thay con transicror ,nằm gần con ic tổng ,V705 la ok liền ,NO NO
NO NO
thay đổi cảnh hình co và giãn ra. mong các su phụ chỉ giáo.
mình lam nghề đã lâu nhưng chưa gặp ban bệnh này.. vỉ trung quốc đời đầu.. mong các ban tham khảo và có cách ... điều trị ...
- còn cảnh bình thường thì không vấn đề ghi.. vẫn xem được. mong các bạn hồi âm sớm giúp mình nhé..
- Mình mất nhiều công về bệnh tuyến tính con ti vi vỉ trung quốc này.. co như mình đã thay hết và kiểm tra toàn bộ phần giao động và thay điện trở R và tụ tại phần IC mành...
- thực tình chỉ vì danh dự mà lam thôi các bạn ạ
- chứ thay vỉ trung quốc khác thì Quá là Bình Thường...
- Xin chân thành cảm ơn diễn đàn...
hongduonginfo@gmail.com - ĐT : 0963.579.333Last edited by thinhloi; 10-02-2012, 10:00.
bác kẹp đồng hồ VOM vào B+ để theo dõi xem khi thay đổi cảnh thì nguồn B+ có thay đổi tí nào không ?Nguyên văn bởi thinhloi Xem bài viếtmình lam nghề đã lâu nhưng chưa gặp ban bệnh này.. vỉ trung quốc đời đầu.. mong các ban tham khảo và có cách ... điều trị ...
bác tháy R đường ABL từ cao áp về IC
Bác theo dõi nguồn cấp cho IC mành có vấn đề ji không khi đang co dãn ấy
---------------------------------dao động ---------------------------------http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
