Các chư huynh cho đệ hỏi :" phim cảm quang" có phải là cái mà người ta gọi là "màng sơn cảm quang" ko?........
Giới thiệu cách làm mạch in bằng phương pháp cảm quang - film cảm quang
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtĐây là vũ khí để chiến các sản phẩm ngoại cỡ ,rẻ tiền......[ATTACH=CONFIG]64747[/ATTACH]Gia Công Mạch In - SDT 098.999.2470
email:
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtCác chư huynh cho đệ hỏi :" phim cảm quang" có phải là cái mà người ta gọi là "màng sơn cảm quang" ko?........
email:
Bác thetung mua them cai binh 5GL của Song Long làm cái bình tích áp cho em nó nữa là tuyệt vời đấy, không thì mua cái bình nước lavie, đổ nước ra chai nhỏ, trong lúc DIY em nó lại có nước uống cho đỡ khát, vừa có cái bình tích áp như ý!
email:
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtHê hê. Tớ có cái bơm 12v để bơm lốp o-to với xe máy. Kết hợp với cái bình gaz cũ, chế cái van lốp xe vào có thành chuyện được không ?
Nếu bác thích dùng lon thì nên chế cho nó một cái "áo" bằng nhựa (bỏ lọt vào trong một chai nhựa) cho nó an toàn.
Nhớ bảo trọng !.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Hi, tôi đâu có dại. Làm bất cứ cái gì cũng phải tra cứu độ an toàn bác ạ. Cái bơm khi bên Nga tôi vẫn dùng để bơm lốp xe, về VN mang theo để thi thoảng bơm lốp xe máy ( Khi bơm kẹp luôn vào ắc quy xe máy lấy điện 12v, cực tiện ). Bình gaz là nói chuyện thế thôi, còn muốn dùng nó thì phải tra cứu áp chịu đựng của nó hoặc dùng bình nén nào mình biết là cực kỳ an toàn. Chứ tôi chưa bao giờ và không bao giờ làm bừa, làm ẩu.... Hiện giờ chưa biết bình gaz này nó chịu được bao nhiêu, và phun sương cho công việc của sơn cảm quang này cần tới bao nhiêu bar.... Chưa có thông số tôi chưa làm đâu. Nhất là không làm ẩu. Cái bơm nó có đồng hồ đo áp xuất chính xác lắm bạn à....bơm đến độ an toàn thôi, nhưng theo tôi bình hơi nhỏ.... Nhưng ý tưởng là thế, mang lên diễn đàn để tham khảo ý kiến anh em có kinh nghiệm thì hay và khi làm thì sẽ nhanh hơn. Nếu phải mua cái gì đó để chế thì khỏi phải mua thừa, hao tiền tốn của vô ích.Last edited by Lam-dt; 25-04-2013, 20:23.
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtHi, tôi đâu có dại. Làm bất cứ cái gì cũng phải tra cứu độ an toàn bác ạ. Cái bơm khi bên Nga tôi vẫn dùng để bơm lốp xe, về VN mang theo để thi thoảng bơm lốp xe máy ( Khi bơm kẹp luôn vào ắc quy xe máy lấy điện 12v, cực tiện ). Bình gaz là nói chuyện thế thôi, còn muốn dùng nó thì phải tra cứu áp chịu đựng của nó hoặc dùng bình nén nào mình biết là cực kỳ an toàn. Chứ tôi chưa bao giờ và không bao giờ làm bừa, làm ẩu.... Hiện giờ chưa biết bình gaz này nó chịu được bao nhiêu, và phun sương cho công việc của sơn cảm quang này cần tới bao nhiêu bar.... Chưa có thông số tôi chưa làm đâu. Nhất là không làm ẩu. Cái bơm nó có đồng hồ đo áp xuất chính xác lắm bạn à....bơm đến độ an toàn thôi, nhưng theo tôi bình hơi nhỏ.... Nhưng ý tưởng là thế, mang lên diễn đàn để tham khảo ý kiến anh em có kinh nghiệm thì hay và khi làm thì sẽ nhanh hơn. Nếu phải mua cái gì đó để chế thì khỏi phải mua thừa, hao tiền tốn của vô ích.
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtBác cõng cái vỏ bình chữa cháy là ok
À mà có giải pháp rồi: Mai mua cái bình sơn sì ATM mới về đo ngay áp xem nó bao nhiêu, sơn hết sơn là chế được rồi. Gọn nhẹ, chế thêm cái van an toàn vô nữa là xong, có được cái bình tích áp.Last edited by Lam-dt; 25-04-2013, 21:20.
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtCám ơn bạn ! Rất đúng. Nhưng tự dưng đi mua bình chữa cháy mới về rồi phun bọt, rồi chế, mà bình đó đâu có rẻ thì kỳ quá. Để lại kiếm hàng ve chai thôi.
http://
DĐ : 0984 334 368
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92dạ để em nghe thử nhạc nó vui hay buồn, lời nó buồn hay vui!
Ok bác, bản fake của Tây nghe hay hơn bản gốc của Tàu! Âm nhạc thì nên hòa âm cho nó hay lên, để cổ vũ tinh thần chứ đã buồn mà vòn não lòng thêm thì nguy hiểm lắm!...-
hôm nay, 10:59 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi HTTTTHCó cái bài nhạc Hoa, bọn Tây nó hoà tấu rộn rã, nhảy nhót tụt cả...
https://youtu.be/UAaiFiU-baM?si=cOOFMFZCgW8FLCiM
Thế nhưng bài này lại có cái tên được dịch là "Anh mãi mãi không hiểu em". Bọn Tàu ngồi nghe ca sĩ của nó hát, nước mắt ngắn dài!
ht...-
Hôm qua, 21:45 -
Comment on Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677
Hôm qua, 19:02 -
Hôm qua, 19:02 -
Hôm qua, 19:02 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677Cảm on bác chia sẻ,cty làm biến áp nho nhỏ như hình đính kèm, quấn nhiều lớp,gồm 1 cuộn sơ cấp và nhiều cuộn thứ cấp, cứ mỗi lớp cách nhau bằng băng keo , thì cty dùng máy quấn tự động cài đặt số vòng sẵn , chỉ sợ công nhân thao...
Hôm qua, 19:02 -
Trả lời cho Suy ngẫmbởi HTTTTHBao giờ cho đến tháng ba,
Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng.
Hùm nằm cho lợn liếm lông,
Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi.
Bánh đúc nuốt trẻ lên mười,
Con gà, be rượu nuốt người lao đao.
Lươn nằm cho...-
31-05-2024, 23:06 -
Trả lời cho Suy ngẫmbởi kehuydiet092Kehuydiet092 chào các bác!nghe bác nguyendinhvan nói em lại nhớ bài Vè nói ngược khi xưa bé học.Hùm nằm cho lợn liếm lông....ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng...
31-05-2024, 20:40 -
bởi Nexus 6PCó mạch nào điện vào là 1 viên 18650 để lái bóng led công suất, ứng dụng để thắp sáng, làm đèn pin k bác thớt...
31-05-2024, 15:57 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi Nexus 6PCảm ơn bác, sẵn bác giới thiệu giúp e mạch lái đèn led công suất chạy 1 viên 18650 để e chế đèn pin với...
31-05-2024, 15:55 -
