Mới test thử mạch lái 4 mos 3205 trực tiếp từ SG3525 với mạch boost áp 15V tự chế, chạy máy giặt ngon lành không nóng gì hết dù không gắn quạt. Dòng dc max chỉ hơn 58A lúc khởi động(phải set Idc 80A) , và mỗi khi nó quay chỉ trên 30A.
L(mH)=Al x n x n, Al cua nó 168, n là số vòng. PCB các bạn thiết kế 1.5mH.
Mach mình lai găp rắc rối: bấm nguồn fát là nó cứ thế kêu, mà không kêu như kiêu V1, tiếng kêu lúc lên lúc xuống. Không biết khi nào các bạn mới khơi công đê khắc phục giúp mình nưa!
Leave a comment:
Quấn 100 vòng dây bao nhiêu vậy a, sao trong datasheet cua Egs để là cuộn cảm 3,3mH mà minh quấn 1.6mH vậy có sao k a.Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtCỨ QUẤN 100 VÒNG ĐI BẠN, ĐƯỢC 1.6-1.7mH.
Leave a comment:
CỨ QUẤN 100 VÒNG ĐI BẠN, ĐƯỢC 1.6-1.7mH.Nguyên văn bởi phamhung459 Xem bài viết
Bác cho e hỏi về cuộn lọc với. Với lõi 77254 A7 mua bên banlinhkien thì mình cần fai quấn bao nhiêu vòng dây bao nhiêu ah. E cám ơn bác!
- 1 like
Leave a comment:
Bác cho e hỏi về cuộn lọc với. Với lõi 77254 A7 mua bên banlinhkien thì mình cần fai quấn bao nhiêu vòng dây bao nhiêu ah. E cám ơn bác!Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtVới kinh nghiệm...cháy nổ và nướng nhiều mos cũng như gặp các vấn đề khi ráp, chạy mạch puresine này, nay mình kết lại để bạn nào sắp hay đang lắp ráp sẽ dễ thành công và tiết kiệm hơn:
1. Điều khiển quạt: cấp áp 5V cố định cho cầu phân áp có NTC ( chỉnh lại các r với áp này)
2. Cần có mạch ổn áp 12-15V cho bo driver dù Vbat min để sóng ra ổn định.
3. Chạy tải cảm lớn như tủ lạnh, máy giặt,... thì nên ráp mạch totem cho mos DC hoặc có thể lái trực tiếp từ SG3525 chứ không nên dùng IC 404 đợt này (có thể con chính hãng tốt hơn sẽ bảo đảm)
Ngoài ra cómột số lưu ý như gắn cả 2R 220K hồi tiếp từ 2 đầu AC ra, BAX phải quấn chẵn vòng (mạch khác quấn lẻ vòng được), diode mạch biến dòng loại schottkey và R tải chỉ từ 1-2K thay vì 4K7, cuộn lọc áp DC cho mạch driver nên là lõi I từ 500uH thì không bị treo LCD....
Chúc các bạn thành công!
Leave a comment:
Leave a comment:
Dạng sóng DS quyết định hiệu suất. Đó là cái nhìn thấy được để trả lời cho câu hỏi về hiệu suất với duty.
Nếu chỉ chạy với duty 25% mà sóng DS vẫn "vuông đét" thì hiệu suất chuyển mạch trên van vẫn cao. Như bỏ vòng lặp hồi tiếp, tăng deadtime xem.
Sóng DS ko vuông là có vùng dẫn tuyến tính. Dẫn tuyến tính ko nóng mới là lạ. Ở chế độ vòng lặp ổn áp, thiết kế dò sai ko chuẩn thì gặp thường xuyên.. .
Điện trở tải quy đổi qua tỷ số biến áp, điện cảm sơ cấp biến áp... với vòng lặp hồi tiếp, gây ra méo dạng xung DS. Tức là có liên quan tới cả BAX. Hay rộng hơn là tính chất tải sau van.
- 1 like
Leave a comment:
Mình vẫn khó hiểu vì f xác định thì dù D thay đổi sẽ chỉ thay đổi phần mức cao ( thời gian fet dẫn) chứ thời gian chuyển, thời gian delay,...của xung vẫn không đổi, tức là dạng sóng có vuông không vẫn vậy mà!
Leave a comment:
Nguyên lý thì ton nhỏ hơn toff thì MOS được nghỉ nhiều hơn sẽ ít nhiệt hơn. Nhưng đấy là xét với D fixed. Chạy đẩy kéo với vòng lặp hồi tiếp thì D khó mà cố định, nó điều biến liên tục.
Khi chạy với D nhỏ hơn Dmax thì sóng DS ko còn vuông nữa. Cái này tùy thuộc vào điện cảm BAX, f, D kích MOS, mức độ tải thứ cấp, tốc độ đáp ứng của MOS... mà dạng sóng bị biến dạng nhiều hay ít. Có thể là dạng hình thang cho tới 1 cạnh lên dốc kéo theo sau 1 cái đuôi sine tắt dần.
Chính việc biến dạng sóng DS gây nóng MOS và giảm hiệu suất. Chứ cho dù D có nhỏ, nhưng cố định, sóng DS vuông vắn thì vẫn đảm bảo hiệu suất và MOS sẽ ít nhiệt.
Leave a comment:
Mình thấy cũng không hẳn thế, nếu vậy chỉ việc dùng biến áp khiển như nguồn PC vậy, thêm mấy con zenner nữa tốn thêm chả bao mà đổi lại hiệu suất cao, ít nóng mos công suất bởi mạch ít khi chạy D và Pmax. Bộ inverter dù cho HV max để có Dmax thì cầu H lại D nhỏ kia mà!
Leave a comment:
Tăng độ phức tạp, giảm độ tin cậy. Nếu khối tạo áp âm bị hỏng thì sao? -> hở cực G -> nát cả dàn mosfet. Việc này cũng vướng vào vòng luẩn quẩn muôn thuở được cái này mất cái kia của kỹ thuật. Các nhà sx họ sẵn sàng hi sinh tính năng đổi lấy hiệu suất và độ tin cậy cao giống như việc chọn BA sắt và BA xung thôi.
Leave a comment:
Nếu vậy thì sao họ lại không thiết kế khóa âm cho mạch pwm để tăng hiệu suất, giảm nhôm tản nhiệt mà bền cho mos?!Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtUh, cũng có lý đấy, mang tiếng là nghỉ nhưng vô tình có khi rơi vào trạng thái dẫn tuyến tính hao tổn nhiệt cao.
Vậy mới có cả một vấn đề lớn là ép mos nghỉ dẫn hẳn bằng cấp áp âm cho G.
Mình còn thấy vô lí ở mạch nguồn flyback nữa, test thử thì thấy khi Uin nhỏ (D sẽ cao) thì hiệu suất lại thấp hơn.
Leave a comment:
Với mosfet kích BAX thì việc cấp áp âm không khó, với bộ mosfet cầu H thì .... hơi mệt vì hai mos cao còn dính tụ bootstrap lằng nhằng
Leave a comment:
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
Leave a comment:
