ý mình nói là nhận hàng trả tiền ! mà con này nạp bằng mạch AT892051 được ko bạn !
[QUOTE=dinhthuong80;n1663571]
Chào bạn, mình cũng sẽ làm pure sin theo bạn, đang chuẩn bị mua MCU W79E2051, mình sẽ gởi tặng bạn 2con, bạn Nguyenson318 2con.
Vậy khi nào có mình gởi tới chỗ bạn 6con phiền bạn nạp code giúp và ship cho mình với bạn Nguyenson318 nhé! Cảm ơn bạn trước.
!!! Chết thật, vừa mới tìm hiểu về đặt hàng qua digit-key mà kho nó không có sẵn con MCU này, không biết bao lâu mới có nữa đây[/Q
bác đã mua MCU chưa vậy có thì mua hộ em 2 con luôn rồi nhờ bác TP_Electro lạp hộ hết bao nhiêu tiền em gửi bác được không em cũng đang vướng chỗ con mcu này
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
