Mai nhé. Giờ bận quá.
Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếtsao không thấy bác hồi âm nhỉ.bác chụp cái hình cho em chiem ngưỡng cái bộ đo cuộn cảm cái xem nào
Cái ở trên thì ko cần.
Cuộn cảm 3,3 mH quấn thế nào thế Bác TP_Electro? Bác lấy lõi ở đâu thế ạ? Em lấy một cái sẵn có trong bo nguuồn ATX cho vào thì không tải cũng nóng nhưng cầu H mát, còn một cái em vừa quấn vào lõi EI 42 dây 0.8 thì quận cảm mát, cầu H nóng dù chỉ chạy cái bóng 40W|
Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếtbác cho em số tài khoản ngân hàng đi em chuyển tiền qua rồi bác gửi hàng giúp em|
Nguyên văn bởi vuphihai Xem bài viết
Vừa nãy tôi có đi "chợ" hỏi máy đo độ tự cảm! Họ đưa cho cái bo kiểm tra được cả tụ điện, điện trở, cuộn L, trans, Fet... Giá 250K, bác thử xem sao? Em thử đo cuộn 220uH, nó đo ra 226uH
Nguyên văn bởi vuphihai Xem bài viếtCuộn cảm 3,3 mH quấn thế nào thế Bác TP_Electro? Bác lấy lõi ở đâu thế ạ? Em lấy một cái sẵn có trong bo nguuồn ATX cho vào thì không tải cũng nóng nhưng cầu H mát, còn một cái em vừa quấn vào lõi EI 42 dây 0.8 thì quận cảm mát, cầu H nóng dù chỉ chạy cái bóng 40W
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtBạn quanhao xem có cái này thì mua xài cũng được, phải chi bác ở gần lấy của mình về xài thử có được ko đã, chứ ko bác xài ko ưng ý thì mang tiếng mình lém í. Bạn gọi số này gặp bác Thạch ở HCM xem có còn cái LC đa năng nào thì hốt nè,0962953949.
Nguyên văn bởi kidmaster08các bác ơi, em vừa làm phần DC-DC từ 12 V ra 310 V. em chỉnh phản hồi về để điện áp ra là 280 vdc thì khi cắm tải được 300 vdc (điện trở 10 K làm tải ). Chỉnh về còn 200 Vdc khi cắm tải dâng lên 300 V. chỉnh lên 350 V cắm tải cũng ra 300 V. vậy là sao vậy ạ. Khi chỉnh về thấp hơn 300 V thì thấy biến áp kêu tành tạch. các bác làm có gặp trường hợp như em ko ạ
bác TP_Electro thôi bác cứ gửi cho em cái mạch của bác thành em đo cuộn cảm để làm việc chứ cứ như vậy thì không biết bao giò mới hoàn thành INVT bác cho em số tài khoản ngân hàng đi em chuyển thóc vào bác gửi gấp hộ em cái
bác xem hộ em cái này luôn có ổn không kỳ này vặt hết điện trở ở mấy mian cũ rồi, đặt mua thì mãi không có hồi âm chán quá bác ạ không biết tính sao nữa đây?hôm nay đặt lại hi vọng minh hà ship hàng cho là ok.
mà quên mất bác cho em hỏi em thấy còn lm393 bằng lm358 cũng được đúng không bác với con điện trở 5k2 thì không có em thay bằng con 4k7 có vấn đề gì không vậy? em làm mạch điều khiển INVT của bác đó
Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếtbác xem hộ em cái này luôn có ổn không kỳ này vặt hết điện trở ở mấy mian cũ rồi, đặt mua thì mãi không có hồi âm chán quá bác ạ không biết tính sao nữa đây?hôm nay đặt lại hi vọng minh hà ship hàng cho là ok.
stk: 0271000365215. Đo Henri một phần thôi chất liệu lõi cũng rất quan trọng. Điều này bạn nên lĩnh giáo bác thanhfdc hay quandong ấy.
- 1 like
Nguyên văn bởi lngs2n Xem bài viếtXung ra mạch SG3525 có gai nhiễu vậy có ảnh hưởng không các bác
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamKhông thể đổ lỗi cho không biết nhạc lý. Nhắm mắt lại gõ vào chương trình viết nhạc, phần mềm vẫn tạo ra giai điệu.
Phần mềm chia nốt đen cho trường canh không sai. Cái sai ở đây là cháu không phân biệt phách mạnh, yếu để tạo nhịp thuận....-
05-06-2024, 10:35 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ là vì tác giả không có căn bản nhạc lí nên cái sheet đó chắc hẳn sẽ sai về qui cách biểu thị, và đó chỉ là thể hiện các nốt nhạc như trên piano vậy, phần mền nó vẫn chạy ra am thanh giai điệu được....
05-06-2024, 08:46 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamTôi không hiểu ý tác giả thế nào, khi shhet nhac không đúng làm sao có giai điệu?
Khi hát, hay chơi đàn, ca sĩ hoặc nhạc công giẫm chân để giữ nhịp, cap cấp hơn trong organ có cả máy metronom để giữ nhịp. Tác giả sáng tác toàn nhịp chỏi, rất khó hát và khó giữ nhịp....-
04-06-2024, 16:28 -
bởi jack22Tôi có một chiếc máy in Anet A6 cũ ở đây, chiếc máy in này tôi đã dần dần chuyển đổi thành bản sao Prusa MK3. Chỉ có động cơ bước và trục là Anet nguyên bản. Mặc dù đã có nhiều cải tiến và chất lượng in khá tốt nhưng vẫn có những...
04-06-2024, 16:02 -
bởi pia2k1Chạy nhiều thì nó nóng thui
04-06-2024, 11:48 -
Trả lời cho Lý luận về hướng phát triển thị trườngbởi pia2k1Lý luận là thế nhưng sẽ còn tùy thuộc vào hiện trạng nữa....
04-06-2024, 11:09 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Chỉ ngân dài từ ơn thôi bác, không thay đổi nhạc là mấy ...
04-06-2024, 10:20 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Lão lại mô tả dây chuyền dùng robot cơm à? Giờ công nghệ 4.0 chứ có phải 0.4 đâu.
Biến áp xung giờ chế tạo đơn giản lắm. Máy tự quấn. Robot gắp ra, đặt lên đế test, máy tự phát xung rồi đo kiểm. Ngon thì nó im lìm đưa lên...-
04-06-2024, 02:27 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nguyendinhvanLàm BAX sẽ cần nhiều công đoạn kiểm tra hơn là biến áp sắt.
- Công đoạn đầu tiên là bạn phải phân loại được lõi Ferit, Có nhiều lõi Feerrit rất đẹp, không khác gì mọi cái khác, nhưng hệ số từ thẩm thì lại giống như không...-
04-06-2024, 01:13 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nguyendinhvanTôi cố gắng tưởng tượng xem làm thế nào để công nhân tháo tác cho nó sai vòng dây, nhưng không tưởng tượng ra được.
Nhưng sai sót cực kỳ dễ xảy ra , đó là nhầm chân.
Theo quy trình, công nhân lắp cốt vào dưỡng, khóa lại,...-
04-06-2024, 00:57 -
