Mình ko dùng asm cho mcu này mà là c. Asm thì có thể dùng codevision. Hoặc dùng notepad củng pc.
Nguyên văn bởi minhtai2412 Xem bài viếtMình cũng đang làm inverter đang làm phần dc-dc biến áp sử dụng xuyến 40*17 (đường kín ngoài và chiều dầy) quấn sơ cấp 3*3 dây 1mm chập 12 thứ cấp dây 1mm 80v ,với biến áp như vậy các bác tính giúp e chạy bao nhiêu fet 3205 là vừa
Lõi 40.0/24.0/16.0 PC40 chạy 30kHz thì max 1800W, dây như bạn quấn thì sơ cấp tải được 70A, muốn chạy mấy fet 3205 tùy driver bạn đáp ứng không
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtTranh thủ các giờ giải lao hàn mạch. Các bác xem, với đầu mũi hàn gần 1ly không mài dũa, hàn như vậy thì có ổn không nhé! Nếu thấy quá tệ thì e sẽ cho nó vào lò nướng cho đẹp mắt.
@TP_Electro: chân cắm số 18 đo áp accu vẫn max 500V ứng với 5Vadc phải không bạn, để mình tính R1 và R28.
Bạn xem lại chỗ mạch đo dòng AC, chân cắm thứ 16 ấy, con Opam U1 thì chân 6 và 7 nối tắt với nhau, chỉ đệm thôi chứ không khuếch đại phải không?
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtVào group fb ĐIỆN TỬ BẮC TRUNG NAM bạn nhé.
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtMình thử giãn sóng ra thì thấy độ rộng các xung spwm đầu của bán kì sin đi lên từ điểm 0 chỉ xấp xỉ bằng nửa độ rộng xung tương ứng ở lúc sin giảm về 0. Mà xung spwm bị mất là xung thứ 2, như vậy rất chắc chắn rằng sóng sin bị biến dạng và lượn sóng gần điểm 0 là do nguyên nhân gì đó khiến MCU làm mất xung cộng với trị số bảng sin mà nó xuất ra ở vùng đó không chuẩn xác chứ không hẳn là do MCU xử lí không kịp lúc đảo bán kì.
Vậy khi nào bạn TP trở lại sẽ kiểm tra kĩ chỗ này và chịu khó hiệu chỉnh thì hi vọng sóng sin của chúng ta sẽ tuyệt đẹp, ăn đứt thằng Century và EGS!
[ATTACH=CONFIG]n1698076[/ATTACH]
Đúng là sin bị gãy điểm 0 là do thiếu một hay một vài xung quanh điểm 0, nguyên nhân là các xung này D khá nhỏ và một phần hoặc cả xung bị trùng vào deadtime, nên trị bảng sin ra bị thay đổi.
Vấn đề này đã được bạn TP_Electro khắc phục bằng cách...xén bỏ luôn vài xung quanh điểm 0, sóng sin ra đã liên tục, đẹp hơn. Nhưng như thế có thể có vấn đề là cũng làm biến dạng hình sin, vì theo đó, tại điểm 0, thay vì đường sin lí tưởng nó tăng giảm "nhẹ nhàng" thì nay nó có thể sẽ dốc hơn, gần với đường thẳng hơn. Điều này phải có máy hiện sóng tốt giãn ra mới xác định được.
Kết luận:
Chào các bác !
Thấy các bác "ăn chơi" món này mấy năm nay mà giờ em mới mò ra, đúng là suốt đời em vẫn mãi là người đến sau.
2 ngày nay em lướt từ trang 1 đến trang 189. Đang tìm hiểu lấp trình nuvoton cho N76e003 thế là gió đưa gió đẩy về "rẫy in ve sin" này mà quên cả cơm nước.
Bác TP-Electro cho em sin cái code nghiên cứu với bác, em tìm mãi ko thấy ko biết bác có share ko nữa.
Thank bác nhiều
- 1 like
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
hôm nay, 12:40 -
bởi vui_dtSắp mùa hè rồi có bạn nào muốn vừa học vừa làm mà vẫn có tiền ko mình nhận đào tạo miễn phí ngày đi lắp đặt điều hòa tối học lý thuyết đơn giản dễ hiểu số zalo 0978005271 liên hệ trao đổi chi tiết ai có ae bạn bè muốn học...
Hôm qua, 21:30 -
bởi dongphuchpBắc Ninh, với vị trí địa lý thuận lợi, đã thu hút sự đầu tư của nhiều công ty nước ngoài và phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghiệp. Trong những năm gần đây, nhu cầu may đồng phục Bắc Ninh đang thu hút sự quan tâm lớn từ các doanh nghiệp.
Đồng phục HP là một xưởng may chuyên...-
Channel: Các họ khác
Hôm qua, 17:59 -
Trả lời cho Tuyển Dụng : Nhân Viên Kỹ Thuật về Điện Lạnhbởi DiennuocAQAnh Quân - Thiết Bị Điện Tử Thông Minh chuyên cung cấp các thiết bị điều khiển từ xa qua điện thoại, thiết bị điện thông minh với giá cả cực kỳ hợp lý. Luôn cam kết giá tốt nhất trên thị trường, bảo hành dài hạn.
Chúng tôi cũng đang cần 2 thợ sửa điện, 5 thợ chuyên đi lắp đặt thiết...-
Channel: Quảng cáo
17-03-2024, 09:24 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi mèomướpDạ hông sao đâu ạ........
11-03-2024, 18:23 -
Trả lời cho Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướngbởi Thám_NguyễnBa cái linh kiện cho lò vi sóng này giờ shopee vs Lazada có hết mà
10-03-2024, 19:35 -
bởi nguyendinhvanNhững vẫn đề này, các mạch analog kết hợp với "hành trình" là hoàn toàn giải quyết được hoàn hảo, không nhất thiết nhờ đến chương trình.
Tất cả các chương trình hoạt động được đều cần đến quá trình .... nhập các...-
10-03-2024, 01:31 -
Trả lời cho Thảo luận chức năng của các loại tụ điệnbởi lehien1206Anh em so sánh về tụ CBB và tụ MKP với, nếu như cùng thông số C và WV thì có thay thế cho nhau được không nhỉ?...
09-03-2024, 20:56 -
