Nguyên văn bởi Thanh Ng
Hi dinhthuong80, Đây là cách tính cho mạch lọc LC ở đầu ra dạng sóng Sine chuẩnNguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
Cái của bạn chắc là tính LC theo % dợn sóng chỉnh lưu thông thường, ở đây bạn ấy hỏi là lọc LC sin đầu ra, khác hẳn.
- 1 like
Bác ấy code bằng ASM không phải C. Có share code trong luồng này. Xem chả hiểu gìNguyên văn bởi dong1978Chào các bác !
Thấy các bác "ăn chơi" món này mấy năm nay mà giờ em mới mò ra, đúng là suốt đời em vẫn mãi là người đến sau.
2 ngày nay em lướt từ trang 1 đến trang 189. Đang tìm hiểu lấp trình nuvoton cho N76e003 thế là gió đưa gió đẩy về "rẫy in ve sin" này mà quên cả cơm nước.
Bác TP-Electro cho em sin cái code nghiên cứu với bác, em tìm mãi ko thấy ko biết bác có share ko nữa.
Thank bác nhiều
. Bạn mà code C thì nhờ bác ấy làm cho cái lưu đồ thuật toán để tham khảo chắc dễ hơn.
Chào các bác
Em tìm được chương trình này, nó có sơ đồ với code sẵn cho inverter spwm dùng arduino:
Pure Sine Wave Inverter using arduino scheme and code generator
Các bác rành vào kiểm tra cho em với xem có dùng được không ạ.
- 2 yêu thích
Cho mình hỏi xíu: nếu chưa gắn BAX, chỉ chạy thử board dao động thì chỉnh VR và đo áp tại chân 1 là mấy vol thì an toàn ạ (lo lắng khi lắp BAX vào mà lỡ nó bị áp quá cao > 400vdc thì sẽ hỏng mạch), trở hồi tiếp gắn 1M Ohmn có được không hay phải đúng 3x301 kilo Ohmn ạ. Cảm ơn anh.Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtGắn LK đầy đủ rồi thì còn phải chỉnh 2 cái VR nữa chứ. Bạn ko đo đạc các chân IC, chỉ nói thế thì mình cũng chả biết thế nào.
Hở chân con 4148 bên rìa phải ra. Kẹp nguyên cái bo driver này vào nguồn chỉnh được áp, nhớ nối thẳng chân vào so áp với + nguồn (2 chân 5-6 đó). Chỉnh nguồn ra 10.8V, vặn VR bên phải để chân 1 từ mức thấp lên mức cao. Đây là ngưỡng bảo vệ thấp áp accu. Hàn con 4148 trở lại và cắm bo vào mạch chạy thử.
Khi chạy thử thì đo HV ở chân tụ lọc cao áp và chỉnh VR bên trái bo driver để tăng giảm áp HV. Bo driver này chân 2 SG3525 nối với 5Vref. Nếu 2 con trở hồi tiếp là 150K + 150K, thì giá trị VR trên ở vào khoảng 4.4K, bạn sẽ có 350V ở đầu ra HV.
IVT chạy EGS thì nhiều bo lắm: VIN: 12/24, BAX: EC42, EE55, cách ly, ko cách ly, lọc C, lọc LC, totem rời, totem IC, DC-DC: 4MOS, 6MOS, 8MOS... Bạn muốn xin file bo nào.
bạn ráp phần dc-dc riêng rồi lấy bóng đèn tải thử để set vr cho đúng.Nguyên văn bởi Dnam76 Xem bài viết
Hồi tiep thì cho qua 3 con đi, con 1M áp cao dễ bốc khói, qua 3 con thì áp chịu đựng gấp 3 lần
- 1 like
Gì mà dễ bốc khói bạn? Cứ cho là điện áp 400V thì P = 400 x 400 / 1000000 = 0.16W, trở 1/4W còn được nữa làNguyên văn bởi rockme.ws Xem bài viết
- 2 yêu thích
Ok bạn, cứ đặt thêm 1 bộ cho mình nha, luôn giữ chữ tín.Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viết
Nhưng bạn có thể làm lại vị trí các mos cầu H cho dễ tháo ra không, vì chắc chắn khó có anh em nào qua ải mà không chết mos! 2 cuộn lọc án ngữ khó tháo ốc lấy mos ra nhỉ!
Chính xác, đây chính là nguyên nhân lệch từ khiến BAX chạy bất thường với số vòng không phải là số nguyên!Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtRg mạch mình 10 ôm/10K.
Thiết kế BAX bo CS của bạn thanhfdc chỉ quấn song hành sơ cấp chứ không ra điểm giữa được, và mình test lại điện cảm rồi, không phải sai chiều dây. Chạy spwm một kênh có thể cách mcu xử lí khác và độ nhiễu/ổn định sẽ khác chăng, cũng như vì sao egs nó lấy mẫu không cần tụ mass vẫn được?
Mình mới vẽ hình phân tích kĩ lại thì với bo CS này đúng là số vòng sơ cấp phải nguyên mới được, nếu 1/2 vòng sẽ bị "lệch từ", là nguyên nhân nóng fe, mất công suất.
Như hình vẽ, không tính các vòng dây nguyên vì đã cân bằng 2 nhánh từ. Với nửa vòng còn lại, bất kì một trong 2 fet dẫn cũng chỉ có một nhánh từ bị tác động, một nhánh không. Có lẽ đó là nguyên nhân bất đối xứng mà push- pull không nên có. Ngược lại, với thiết kế BAX ra được điểm giữa như TG500 thì với nửa vòng, mỗi fet dẫn sẽ tác động một nhánh từ khác nhau, sẽ cân bằng từ thông.
Ngoài lí do trên thì mình không thể tìm ra được nguyên nhân nào lại như thế, chắc phải mở chủ đề khác tranh luận tìm nguyên nhân thôi.
- 2 yêu thích
hôm nay, 14:12 -
hôm nay, 13:55 -
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
