Chụp ảnh cái mạch coi xem nào. Nhiều người mới làm ko biết điện tử CS là thế nào nên mạch in, dây dẫn làm cứ như đường tín hiệu ấy. Làm gì chả chết.
bác Sơn ơi em đã lắp xong bo điều khiển rồi lắp vào bo CS thì còi kêu và led 2 nối chân 4 MCU nhấp nháy và tín hiệu mở sg3525 hoat dong ngay có nguồn 330VDC còn cầu H thì em chưa cấp nguồn cho hoạt động, nhấn nút tắt mở không tác dụng.nguồn nuôi bo điều khiển 5v
vậy là lỗi gì vậy bác.với bác cho em hỏi luôn 2 cái VR 5k và 10k điều chỉnh cái gì và còn 3 cái đèn led báo những gì để khi nó lỗi em còn biết cách khắc phục.cảm ơn bác
Trước tiên các giá trị lk nào bạn gắn ko đúng bạn nói xem đã. chổ cái via cực katot của 2 zenner báo accu nhớ nối lên 12v. Bạn nói rỏ xem khi ấn nút và giữ thì 5v có ko? và nhả ra thì có hay ko?. Chân 6,7 phải ở mức cao khi bình thường. 12, 13 ở mức thấp. Led nhấp nháy nhanh bị lỗi quá tải, khóa mạch. nháy và kêu chậm alarm accu. led 3 sáng thì sine bị disable. Nút nhấn bấm 5s để on và ấn lại 3s để off. nếu bị lỗi chỉ cần ấn nhả để off.Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếtbác Sơn ơi em đã lắp xong bo điều khiển rồi lắp vào bo CS thì còi kêu và led 2 nối chân 4 MCU nhấp nháy và tín hiệu mở sg3525 hoat dong ngay có nguồn 330VDC còn cầu H thì em chưa cấp nguồn cho hoạt động, nhấn nút tắt mở không tác dụng.nguồn nuôi bo điều khiển 5v
Đường dò accu được ưu tiên cao hơn nên như thế là đúng. Vấn đề bạn dùng đúng con 393 ko. Nếu đúng thì xem lại r17, c13, d5 và dz3. Kiểm tra áp chân 1,2,3 của 393 xem khi khởi động xong chân 1 phải thấp. Tụ c13 để dập áp hồi về lúc vừa cấp nguồn để tránh chân 1 lên cao và opam bị khóa do d3.Để mạch nháy như thế chập chân 3 xuống gnd xem có hết ko nhé. Và lúc chưa nhấn thì có có 5v ko. Nếu mà có thì phải xử lí mạch chốt nguồn trước đã.Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếtthưa bác tình hình là trên bo điều khiển tát cả điện trở 5k2 em thay bằng 4k7 vì không có,khi nhấn nút thì 5v vẫn có và khi nhả nút cũng vẫn có 5v chân 6,7 ở mức thấp và chân 12,13 ở mức thấp và nhấy nhanh chắc lỗi quá tải mà em chưa chạy gì mà vì khi em bỏ đường dò acu ra thì nháy chậm hơn
Chân 5 có mức thấp khi thì led dl3 tắt sine mới có nhé.
Bác up hình lên đi để mọi người cùng xem và chỉ lỗi! Trước mình mới làm cũng bị như vậy! Bạn thử kiểm tra trên mạch có đường nào bị nóng không? Acquy có đủ áp không? Mạch lái, xẻ Fet đã chuẩn chưa? Áp kích Fet đã đủ chưa? Nếu ok thế rồi thì thử tăng tần số lên xem sao (giảm Rt xuống)Nguyên văn bởi quocviet253 Xem bài viếtcảm ơn bác vuphihai . e quấn được cái BAX rồi .nhưng vấn đề nữa là nó bị sụt áp kinh quá khi cắm cái bóng 40w (từ 310 về 150v) .với 2 con fet nóng bỏng luôn (e chỉ dám cắm có 10s) đo điện áp về chân 1 của SG3525 được 2,5v . e đã chỉnh điện áp hồi về lên 4v nhưng ko ăn thua . bác nào chỉ giúp e với ??.|
tối về em kiểm tra lại em sợ mắc ngược con ổn áp 0.7v ic thì em dùng con lm358.bác cho em hỏi ngu chút con diode ổn áp 0.7v thay bằng 4148 thì mắc ngược lại hay vẫn mắc như mạch bác vẽ vậy.Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtĐường dò accu được ưu tiên cao hơn nên như thế là đúng. Vấn đề bạn dùng đúng con 393 ko. Nếu đúng thì xem lại r17, c13, d5 và dz3. Kiểm tra áp chân 1,2,3 của 393 xem khi khởi động xong chân 1 phải thấp. Tụ c13 để dập áp hồi về lúc vừa cấp nguồn để tránh chân 1 lên cao và opam bị khóa do d3.Để mạch nháy như thế chập chân 3 xuống gnd xem có hết ko nhé. Và lúc chưa nhấn thì có có 5v ko. Nếu mà có thì phải xử lí mạch chốt nguồn trước đã.
dạo này công ty nhiều việc quá ban ngày không làm ăn gì được
4148 thì mắc ngược lại theo sơ đồ nguyên lý nhé (zenner 0.7v ko có đâu mà mua). Bạn nên mua vài con 393 mà xài, mạch mình thiết kế cho con này. Mạch bạn bị tình trạng như vậy khả năng nhiều là chổ này. Con 393 ko có r kéo lên VCC ở ngỏ ra còn 358 thì có. Nếu bạn vẫn muốn dùng 358 thì trước khi nhấn nút bạn chập chân 3, hoặc 1 xuống gnd, sau khi khởi động ok thì nhả ra.Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếttối về em kiểm tra lại em sợ mắc ngược con ổn áp 0.7v ic thì em dùng con lm358.bác cho em hỏi ngu chút con diode ổn áp 0.7v thay bằng 4148 thì mắc ngược lại hay vẫn mắc như mạch bác vẽ vậy.
OK, chiều mai mình gởi cho cả 2, mình còn 1 con dự phòng, nhưng chổ mình con này dễ mua. Cũng mau cho bạn sáng nay đi làm quên mang theo máy đo Lmeter để chiều về gởi chứ ko có 393 cũng chịu.Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếtKhông phải là em muốn dung con 358 mà tại em đặt nhưng minh hà hết hàng lên mua đỡ mấy con 358.mà bác còn con nào không gửi tặng em 1 con cung với mạch đo cuộn cảm luôn.được vậy thì tố quá
uh, để khi nào có cơ hội ra Bắc vậy.Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếtVậy cảm ơn bác nhiều bác ở xa quá chứ không anh em phải đi cafe tán gẫu
em mới kiếm được con 393 cũ chân cẳng han rỉ quá nhưng cắm vào thì mạch đã khởi động được rồi nhưng lại phát sinh là khi không có tải thì cầu H em đo áp là 220v nhưng khi có tải là bóng đèn 40w thì áp cầu h tăng lên 300v không biết do cái gì các bác trợ giúp em với.còn mạch chốt nguồn thì khi cấp nguồn ok nhấn giữ khởi động song vẫn bình thường nhưng khi nhấn để tắt thì vẫn còn 2v nuôi bo điều khiển còi báo lỗi kêu .
hôm nay, 13:55 -
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
(mấy hôm cắm thử bo test)
