Nguyên văn bởi ███████
- 1 like
Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viết
Tên bạn độc thật " bôi xanh" cái BA củng độc, biến áp hiệu suất phụ thuộc cách quấn và chất lượng lõi, dùng BA sắt mạch đơn giản hơn và chỉ cần móc tụ không cần cuộn cảm. Mấy cái cs trên 10k đều dùng BA thường vì nó chịu dòng quá tải tốt hơn, mạch đơn giản hơn.
Cám ơn bác, vậy để em làm bằng BA sắt cho dễ.
chẳng hiểu sao, em làm y chang datasheet egs002. sau SPWM còn lọc nhiễu cao tần ( mấy cái ups xịn nó chỉ dùng cục ferriter chụp cái dây biến áp, còn em quấn vài vòng quanh lõi xuyến ferriter lận ) rồi mới cho vào biến thế, mà biến thế xuyến quấn tỷ lệ 5,5vac/220vac. lõi ổn áp robot 2kva.
nấu cái nồi cơm 450w. dòng bên acquy chỉ 70a/12,5vdc thôi. hichic. còn nồi cơm đo dòng, áp cũng chỉ hơn 420w một tí thôi.
nhưng nếu tải 1 bóng đèn tròn 200w thì cũng suýt soát 80% hiệu suất. thấp hơn hay cao hơn ngưỡng này thì hiệu suất lao dốc.
làm nguồn xung thì hiệu suất cán đích gần 90%.
Nguyên văn bởi ███████ Xem bài viết
Mới rồi làm 1 mạch hiệu suất cao thấy OK, vẽ 1 cái mạch cách ly 12-24 share cho ae. Thấy ông anh chạy ~600W kêu tản nhiệt lanh tanh. 24V CS ko phá bình thì chạy max 1500W là OK rồi.
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viết
Chắc Bình "đỉa" Quảng Xương hả?
Em chỉ đang là SV thôi, mới biết gõ mấy con avr, thấy hay nên định làm 1 con atmgega8 để all in one :
quá tải, quá nhiệt, hết điện ắc quy,.......
Mới được thế này. Còn ổn định 220v các bác cho em lời khuyên ạ.
P/S: mấy cái mạch của bác thanhfdc vẽ bằng Zone mod mấy đường mạch lúc in ra nhạt hơn với cái đi dây bằng track mode, nhạt hơn cả chữ luôn, máy in không tốt thì không được, muốn đậm xuất ra dxf xong rồi import lại rồi mới in ra thì mới đậm. vẽ bằng cái khác thì không cần
Cái hỏi thì được một bác trả lời, bác nói cái dell gì vậy.
Tìm thấy một bài này của bác nữa
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtMình ko trách mắng ai ở đây cả! Ý mình là cho các bạn thấy việc "làm dâu trăm họ", khó đến nhường nào. Cả từ DĐ cho đến đời sống như nhau cả thôi.
Bình "đỉa" Quảng Xương đọc cho kỹ vào nhé.
Nguyên văn bởi SPWM Xem bài viếtBác làm cẩn thận quá nhỉ, nhưng EGS002 thì không có cách nào nhét xạc và bình vào đúng vỏ của nó được nhỉ.
Cái của em đúng kích thước bo cũ TG500 là 70x210mm đang tích hợp phần xạc nữa là xong. Khoe tí cho khí thế.
https://www.youtube.com/watch?v=bnRIw7WLKao
Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtHôm trước đọc ở đâu đó thấy bác thanhfdc nó về quạt làm mát mà tìm mãi không thấy. Do vậy cho mình hỏi các bác thường dùng quạt cỡ nào (6x6cm hay 8x8cm...), công suất bao nhiêu (loại 12VDC các bác nhé). Thanks
Với cùng kích thước quạt quay mạnh hơn thương ồn, mạnh hơn tí nữa cánh quạt bị làm nhỏ lại lấy chỗ cho động cơ loại này cực ổn.
8cm thường ghi 0.23A trở lại công suất <= 3W.
Mạnh hơn tí nữa lấy quạt tản nhiệt CPU chạy bằng vòng bi quay tí mù luôn.
Cần quạt hơn 10w thì chuyển qua 12cm để đỡ ồn.
- 1 like
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]n1671194[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]n1671187[/ATTACH]
Vừa nhận đc board bạn ở Bình Thuận làm giúp. Phiên bản dùng tlp250 . Show phát.
- 1 like
Nguyên văn bởi vietquangtn Xem bài viếtEm cũng vừa xử xong cái EGS002 này. Transistor bé ấy là A1015 bị quả chập cứng. Thay hết rồi thì thay luôn cả nó đi thôi.|
Nguyên văn bởi ███████ Xem bài viếtP/S: mấy cái mạch của bác thanhfdc vẽ bằng Zone mod mấy đường mạch lúc in ra nhạt hơn với cái đi dây bằng track mode, nhạt hơn cả chữ luôn, máy in không tốt thì không được, muốn đậm xuất ra dxf xong rồi import lại rồi mới in ra thì mới đậm. vẽ bằng cái khác thì không cần
- 1 like
Cái này là do cardtridge cùi, mực cùi thì in zone ra nó ko nét như track vì lượng mực hút lên drum ít và bị phân bố trên diện tích lớn. Chịu khó nhịn ăn mua 1 cái cardtridge xịn của hãng mà in thì track hay zone cũng nét như nhau cả. Cardtridge xịn thì mực in cũng dẻo hơn, bám dính lên giấy có bề mặt trơn láng như giấy decan cũng tốt hơn. Test cardtridge thì cứ in 1 bản A4 đen toàn bộ là biết máy in zone có tốt hay ko. Nó mà mờ, đậm nhạt ko đều thì DFX hay gerber gì cũng thua.
Đức phát khỏi chạy.
1) DXF chứ không phải DFX.
2) Xuất ra DXF nó chuyển thành đường giống track. Nhiều track gộp lại, đậm hơn đó bác.
P/s : cập nhật tiến độ. Vỡ mộng atmega8 all in one. chuyển sang atmega16 all in one. Dự tính:
- Có chức năng UPS.
- Bảo vệ quá tải, báo điện áp ắc quy, quá nhiệt.
- Có tùy chọn sine, vuông để nâng hiệu suất.
- Cầu H dùng PC817. Không dùng boostrap mà giống cái này của bác @ladykiller http://www.dientuvietnam.net/forums/...-d%C3%B9ng-pic
SPWM cấp vào vế dưới.
=Từ so sánh, so áp đều dùng avr.
Đang làm giở.....................
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
