không hề. lão thành còn để gần 400vdc lận. nếu để 310vdc mà băm còn 100vac nó mới nóng chứ để cao, băm cao là ok
Có con 4148 hồi tiếp dương giữa chân OUT và chân +IN của LM358 có tác dụng khóa hẳn mạch bảo vệ thấp áp lại rồi còn gì. Một khi đã thấp áp mạch sẽ tắt hẳn đến khi nào tắt SW đi bật lại thì thôi. Nếu chưa tắt bật SW thì áp accu có hồi lại cao bao nhiêu thì mạch cũng vẫn ko hoạt động trở lại.
- 1 like
- 2 yêu thích
hôm nay, 14:12 -
hôm nay, 13:55 -
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
