hình này xung đỏ là chân G .xung vàng là chân D của FET thanhfdc bác xem mạch e layout vậy được không ?. TP_Electro e cũng đã thử với cặp CEP9060 lấy từ bo mạch cũ nhưng chỉ đỡ nóng hơn chút thôi ạ
Vcc bao nhiêu mà Vgs còn có 9V kìa. Đây là 2 sóng Vgs, mà ko biết chỉnh OSC hay đo nhầm mà 2 sóng nó trùng nhau vậy?
Sóng DS khoảng 20VDC, Vcc~10VDC, spike 40Vpp, MOS ước chừng là 1404 hoặc có Vds 40V
Layout mạch CS mà bạn vẽ cứ như mạch điện thanh với cả thermal phân nhiệt ở chân hàn thế kia.
Vãi cả cái cách layout và mắc mạch snubber trên mạch thực của bạn. Mắc ngay ở DS MOS hoặc ở chân BAX, đừng mắc thế kia. Mạch CS ko phải cứ đúng "đường" là được mà quan trọng nhất là phải đúng "điểm".
Bạn gia cố lại mấy track CS cho đảm bảo. Như trên hình của bạn thì có totem đoàng hoàng mà chỉ lái có 1 MOS. sóng sánh OK, MOS rã máy, chỉ còn lại ở mạch in, dây dẫn thôi. Tốt nhất là vẽ lại tương cả BAX lên mạch, câu dây kiểu kia thấy ẹo ẹo.
- 1 like
dinhthuong80 2 xung ở chân G đây ạ . thanhfdc TP_Electro cảm ơn 2 bác. Để e đi vẽ lại cái mạch in xem có được không mà bác có tài liệu gì về snubber không cho e xin với ??
quocviet253 Có phải đang dùng cái biến áp mua kia không???
Ngày trước mua 4 Pieces mà không cái nào giống cái nào, mỗi cái mỗi lõi khác nhau, ghép lõi cẩu thả, đánh liều đập một cái ra xem thì thấy quấn dây chán lắm, để mai trời sáng tìm coi còn không đục ra chụp ảnh up lên.
Nguyên văn bởi quocviet253 Xem bài viếtvâng e đang dùng cái đó . Tại đợt trk quấn mãi ko được BAX nên tìm mua cái quấn sẵn
. Nhìn bên ngoài thì cũng thấy chẳng ăn thua lắm nhưng vẫn nghĩ là nó quấn ok hơn e tự quấn
- Mai trời sáng tìm xem còn không bổ ra cho bác xem, nó quấn láo lắm à.
- TG1000 để nguyên lõi xỏ thêm vài lớp dây chạy 12v tốt mà.
- Làm mãi cái sin spwm giống các bác mà khó quá, đành gỡ mcu tg500 thay con khác chạy sin đa bậc,
Nhìn cái xung xuống của cục D thấy cũng bất họp lý, sao nó lại xuống trước khi xung cục g lên nhỉ? Bác để chế độ bình thường dễ xem.Nguyên văn bởi quocviet253 Xem bài viếtdinhthuong80 2 xung ở chân G đây ạ . thanhfdc TP_Electro cảm ơn 2 bác. Để e đi vẽ lại cái mạch in xem có được không mà bác có tài liệu gì về snubber không cho e xin với ??
Còn dư mấy cái mạch DC-AC rời HV320 tháo dần lk thấy uổng. Bác nào ở gần Quảng Nam mình tặng.!
bạn mua ở đâu được cái lõi đó vậy?Bạn còn lõi nào không để lại cho mình 1 cái mình tìm bao nhiêu ngày tháng rồi mà không được,toàn là lõi nonameNguyên văn bởi congiola1991 Xem bài viếtE kiếm đc cái lõi có mã RS157125A, quấn 2 lớp dây 1.1 đo đc 1.6mh để chạy EGS002, thấy EGS toàn chạy 2mh lên e quấn thêm lớp nữa đo đc 3.5mh, vậy e hỏi mọi ng cứ để vậy liệu có ổn k ah. mà dỡ ra thì k đủ, dỡ vài vòng lấy 2mh nom nó xấu quá.
Tiện đây các bác chỉ giúp em cách tra mã của lõi lọc với,em tìm hoài mà không biết tra thế nào,ví dụ như lõi RS157125A của bác congiola1991
Spike do điện cảm rò tạo ra. Điện cảm dò lớn nhỏ do cách quấn. Chuyển mạch cứng kiểu gì cũng có spike. Full tải nó cao tới vds mos luôn, nhưng nếu điện cảm rò nhỏ thì gai cao nhưng mảnh, năng lượng thấp ko thể nào đánh thủng mos đc. Mắc nhiều mos // cũng sẽ an toàn hơn cho vds khi spike lớn.Nguyên văn bởi quocviet253 Xem bài viếtdinhthuong80 2 xung ở chân G đây ạ . thanhfdc TP_Electro cảm ơn 2 bác. Để e đi vẽ lại cái mạch in xem có được không mà bác có tài liệu gì về snubber không cho e xin với ??
2 xung này là 2 xung gs phải ko. Xem ds thì thấy deadtime cũng nhỏ. Ko biết khoảng giữa 2 cạnh lên xuống 2 xung gs kia bao ns.
Đây là GS và DS MOS 1010, BAX tự quấn của mình.
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
