bác điểu chỉnh lại chỗ con IXDN ấy/ em đặt 2 con NHÉ, lỡ nó nổ có cái thay, với lại chỗ địa chỉ nhà ấy em viết nhầm'' THÔNG'' đáng lẽ '' thôn'' . em sửa bài viết rồi mà. bác xem hộ em cái.
Khiếp quá,boost thì chỉ trong giới hạn Vo=3-10Vi thôi chứ bạn quangdongueh muốn chơi tỉ số tới 2 mấy 3 mươi lần thì có mà P chỉ chục W mà H còn 30% thôi đấy chứ làm gì được 95%!
ở công suất cao, tỷ lệ cao, thì mình chuyển qua tính theo phương trình tích lũy năng lượng trong lõi. áp dụng các công thức cơ bản thì tính mãi chả xong.
mấy hôm, không vào anh em nhanh quá. của em chốt y như hôm bữa em rep lại ý bác TP. total $$$ hết khoảng bao nhiêu nhỉ: địa chỉ của em. NGUYỄN THỊ TRINH, XÓM 2, THÔN TRUNG ĐẠO, XÃ TRUNG HƯNG, HUYỆN YÊN MỸ, HƯNG YÊN. điện thoại của em : 01693393635 ( tên trên kia là của vợ em, vì em mới chuyển đến đây)
cảm ơn anh em!
đồng hương hưng yên đây rồi!!! nhà bác có gần nhà anh Việt ở xóm 3 ko ạ???Bữa nào em qua giao lưu nhé!!!
Bác Thanhfdc cho em hỏi chút ạ: em đang làm phần DC-DC chạy hệ 24v ...em muốn cắt thấp áp thì phải thay đổi trị số linh kiện nào trong bo dao động của bác vẽ ạ???em dùng IC lm358!
Đúng là băm spwm cả 4 van nên điểm 0 bị gãy khúc chút xíu như bạn TP nói.
À, mà sao bạn TP không code cho nút start/stop nhận lệnh sau 2-3s nhỉ, để tránh trường hợp bấm các phím khác lỡ đụng vô nó thì nó không stop hay start khi đang on hoặc off.
Do băm đơn cực (băm riêng từng nữa bán kì) nên luôn có độ trể lật bán kì dù nhỏ hay lớn. Theo code này thì mình đã đo với cuộn lọc 1mH thì độ trể gãy là 200uS, rất nhỏ so cới bán kì sin 10mS. Nếu cuộn lọc ngon hơn tí thì còn ngắn hơn. Vì thế các bác cứ yên tâm.
Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...
Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...
Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Có anh chị nào có thể cho em 1 mạch chống ngược cực, chập mạch, khi bị chạm mạch hay ngược cực thì nó sẽ tự động ngắt nguồn,khi không còn chạm thì nó sẽ đóng nguồn lại bình thường. Em có dùng nguồn 12V 75A từ ắc quy . Em cần chụi...
