bác Sơn cho em hỏi bác có dùng mạch này đo thử cuộn 3mh của bác chưa vậy,sai số thế nào bác?
em mới quấn sông thử 1 cuộn cảm như hình chụp mà bác Thành nói có lẽ lõi đó là lõi bột từ đường kính ngoài =4.5 cm quấn 210 vong đo được là 0.50v tương đương 5mh giật mình không biết mạch có chính xác không nữa .mạch của bác Thành dùng ic74hc132.
Cảm ơn Bác rất nhiều. Nó là 77254A7 bác ạ! Giá như Bác giúp nốt em cái vụ em hỏi trong inbox của Bác về bo EGS nữa thì tuyệtNguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtCó cái số 7725xA7 để tra data thì lại ko chụp. Lên search google tên mã kia, rồi xem Al nó bằng bao nhiêu.
Tính số vòng cho cuộn cảm AC theo công thức: N = sqrt(L/Al).
Phải quy đổi các thông số L, Al về 1 đơn vị tính cho đồng nhất, có thể quy đổi cả 2 về H, hoặc chỉ cần quy đổi L về nH cho đồng nhất với Al thường được ghi là nH/n2.
VD: Điện cảm L=1.5mH, Al lõi = 81nH/n2. Khi đó L =1.5*10^6 = 1.500.000 nH. Số vòng N = sqrt (1.500.000/81) = 136.
Cảnh báo : không mua bán gì ở đây. Các bài viết mua bán đã được dọn dẹp.
- 1 like
Chết thẳng cẳng rồi thì còn giúp thế nào đc nữa đây. Nếu muốn sửa thì phải kiếm LK mà thay.Nguyên văn bởi vuphihai Xem bài viết
1. Gỡ bo ra ngoài, cấp nguồn, 5V, 12V, coi sau vài s đèn nó có nháy ko.
2. Sờ 2 thằng IR xem có thằng nào nóng ko. Thằng nào nóng thì gỡ nó ra, rồi lặp lại bước 1, con IR còn lại vẫn nóng thì gỡ tiếp, rồi lại lặp lại bước 1.
3. Sau vài s mà đèn sáng đều, hoặc cấp nguồn mà đèn ko sáng thì liệu tìm mua rồi thay cả EG đi thì mới xong.
EGS chết IR thì khả năng đi cả EG là cực cao. Khi EG chết có thể gậy sụt áp đường 5V, và phát nhiệt trên thân IC. Cũng có đôi khi do IR chết, HV phang lên đường 5V thì đi cả nải kể cả 393 luôn.
Sửa cái này có OSC thì dễ. Ko thì ít nhất cũng phải có cái nguồn test có hiển thị dòng, áp. Nhìn đồng hồ dòng bất thường thì cũng có thể phát hiện bệnh bằng cách thăm nhiệt và thay thử kiểu loại trừ.
Mình đo ok mà bạn. nhưng cái DVM của bạn có vẽ hiển thị khác. Cái của mình nó tự động chọn thang đo. Bạn bấm cái máy đo L về thang đo low thử xem. Mình đo cuộn của mình được 3,58mH. lõi ko xác định và quấn 190 vòng. Đo thử cuộn mình tháo máy cũng tương đối ok. Với kiểu mạch này sai số mình nghĩ có thể khoảng 10%. Ngoài phụ thuộc giá trị lk làm mạch nó còn phụ thuộc vào cảm khang + điện trở nội của L.Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]n1666369[/ATTACH]em mới quấn sông thử 1 cuộn cảm như hình chụp mà bác Thành nói có lẽ lõi đó là lõi bột từ đường kính ngoài =4.5 cm quấn 210 vong đo được là 0.50v tương đương 5mh giật mình không biết mạch có chính xác không nữa .mạch của bác Thành dùng ic74hc132.
cảm ơn bác hôm nay em đã mang cái cuộn đó đi nhờ người đo hộ rồi bác.đúng là 5mh.em nghĩ cái lõi đó cũng dùng được vỳ nó chạy 2 lõi với máy hàn que 250A thì cũng phải loại khá.
em hỏi thêm bác là 5mh để vậy chạy được không bác hay phải dỡ bớt dây vậy?
em lắp vào mạch chạy thử rồi không có đồng hồ hiện sóng lên không biết sóng thế nào nhưng mà chạy quạt thì êm như điện lưới luôn.đo đồng hồ số và đồng hồ kim áp ra đều là 220v,vậy là sóng ra không bị nhiễu hài rồi.em tải thử 100w thì cầu H chưa gắn tản nhiệt mà vẫn lạnh tanh luôn,phần DC-DC thì hơi nóng MOS chút.chắc em làm phần DC-Dc chưa tốt mà giờ ngại tháo biến thế quấn lại quá.dòng không tải toàn bộ INVT là 0.40A.bác thấy thế có ổn chưa cần chỉnh sửa phần nào góp ý cho em để em làm hoàn thiện đóng hộp.
thêm ngoài lề chút là em làm toàn bộ từ đầu tới giờ không sao mà tối qua quấn 2 cái cuộn cảm thấy mệt nhất,đau hết cả tay.1 quộn là 12 mét dây 1 ly.vậy là em phải ngồi luồn 24 mét dây vào cái vòng xuyến nhỏ xíu ấy đúng là cực hình thật
Mình thấy 5mH là hơi cao. Mạch này chạy 2 cuộn. Nhưng nếu chạy tốt thì ko cần tháo ra tháo vào ji cho mệt. Dòng ko tải vậy là ok rồi. Mos dc nóng ấm khoảng 50 độ khi tải nhỏ hơn khoảng 100w là bình thường. Bạn thử tăng tải lên 200w xem mos có mát hơn ko nhé. Vì ở tải lớn hiệu suất dc- dc cao hơn do duty lớn ít hao tổn trên mos.
Chuẩn luôn Bác Thành ah! Chiều em đóng 2 con IR mới nhưng không ổn, đèn không lên, EG nóng, ăn dòng 5v vào khoảng gần 2A! Em đã nhả con EG để sáng tuần kiếm rồi thay. Còn LM393 thì chưa biết có chết hay ko?Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viết
Sửa cái này có OSC thì dễ. Ko thì ít nhất cũng phải có cái nguồn test có hiển thị dòng, áp. Nhìn đồng hồ dòng bất thường thì cũng có thể phát hiện bệnh bằng cách thăm nhiệt và thay thử kiểu loại trừ.|
Mình đã cho công thức và HD cách tính toán rồi. Còn việc bạn phải quấn bao nhiêu mH thì bạn phải tự quyết định theo yêu cầu của cái mạch mà bạn làm. Số vòng phụ thuộc Al, có thông số lõi thì có thể tra được Al, áp dụng vào công thức mà tính toán. Ko lẽ bạn ko search đc google với từ khóa 77254A7?
77254A7 có Al: 168+-8%, cho Al min =168 - 8%. Để có 1.1mH ko tải thì chỉ cần 85T thôi.
- 1 like
Cảm ơn Bác nhiều.Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtMình đã cho công thức và HD cách tính toán rồi. Còn việc bạn phải quấn bao nhiêu mH thì bạn phải tự quyết định theo yêu cầu của cái mạch mà bạn làm. Số vòng phụ thuộc Al, có thông số lõi thì có thể tra được Al, áp dụng vào công thức mà tính toán. Ko lẽ bạn ko search đc google với từ khóa 77254A7?
77254A7 có Al: 168+-8%, cho Al min =168 - 8%. Để có 1.1mH ko tải thì chỉ cần 85T thôi.|
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
15-06-2026, 09:21 -
15-06-2026, 09:09 -
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
